Вопрос по лампам на BRAVA
cezario
Авто: Fiat Tempra 1994г 1,6 -> Brava 1.4 1996
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 21:12    Заголовок сообщения: Вопрос по лампам на BRAVA Ответить с цитатой
Не нашол на форуме или плохо искал.
Интересует вопрос.
Ближний H1
Дальний H1
габариты ?
кто нить ставил такое
http://www.aliexpress.com/store/product/10pcs-H1-13-SMD-5050-Pure-White-Driving-Signal-Fog-13-LED-Car-Light-Bulb-Lamp/113873_670540776.html
tyzz
Авто: marea 1.6 103
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 02:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эти лампочки будут светить как фонарик
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 04:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Power: 0.81W(measurement results) Laughing
А дело то со светодиодоманией принимает патологические формы.
cezario
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну фонарики разные есть ?))
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вам не сложно сравнить форму и размеры нити в Н1 и этой СД игрушке. А потом вспомнить физику "про оптику" и прикинуть- куда и как оно слепить будет? Кстати, у нормальной Н1 расстояние от тарелки к центру нити 25 мм, а тут?
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cezario
Советую для начала поискать таблицу стандартов светимости ламп головного и дополнительного света. Затем глянуть на светимость тех недодиодов Smile и сразу все станет яснее некуда Smile
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что тут стандарты смотреть? 55 или 60 ватт вряд ли заменит простой так наборчик СД китайских. Непонятно, за шо такие деньги? При сопоставимой силе света СД должны охлаждаться и прилично.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть требования по минимальной светимости лампы определенного типа, используемой для определеных целей.
И есть таблица этих требований.
cezario
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во общем думал думал. И поставил Осрам найт брейкер.Светит классно )))
46romik
Авто: Fiat Brava 1,2
СообщениеДобавлено: Сб Апр 27, 2013 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте Valeo ( +сколько- то процентов света- не помню). Лампочка за 5 баксов светит НЕ ХУЖЕ найт брейкеров. Брал в exist
