нужна помощь
кадиф
Авто: Фиат-Скудо
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 22:23    Заголовок сообщения: нужна помощь Ответить с цитатой
народ подскажите!! Утром завелся скудик 2,0 HDI поехал туда-сюда. Стал около магазина и умер. Свечи целы, клапан на топл рабочий. На диагностике выбрасывает Р0380 (ошибка реле нагрева или свечей накала). Солярка поступает, фильтр чистый, шо может быть??????
Саса
teofil
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 22:57    Заголовок сообщения: Re: нужна помощь Ответить с цитатой
Свічки цілі, але чи працюють? Якщо видає помилку реле то починати з нього. А свічки викручувати і підключати напряму до акумулятора на секунд 5 - дивитись як нагріваються.
Був випадок, що глючив датчик тиску на паливній магістралі - там стоїть сіточка, що чиститься ультразвуком.
Olegs
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте проверить, подается ли напряжение на свечи, после включения зажигания на холодную. Ну и свечи на работоспособность. Когда крутите стартером - хоть немного схватывает? Дым из выхлопной трубы есть?
кадиф
Авто: Фиат-Скудо
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
питание проверял. Когда включаэтся реле, контролька подключенная к свечам горит. Отдельно свечи тоже выкручивал и проверял: 1-2 сек. и кончик свечи красный. При пуске стартером двигатель не подхватывает, дыма из трубы нет. Датчик давления на топливной магистрале, где он стоит? Подскажите если можно.
Саса
Freedom
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кадиф
тобто ти вже потім її не завів?
в мене подібне було тоже поехал туда-сюда і коли розвертався заглох, завів но через 100м знову заглох, і вже не заводилась.... помогло зняття клеми з акб, потім повторилось... знову зняв клему з акб, і так доїхав додому, а там через комп видалив помилку, .... а так проблема сама пособі зникла но в мене була помилка по насосу підкачки, якщо вірити прозі по діагностиці...
Olegs
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если все свечи при запуске работают, значит не поступает солярка. Или отсутствуют сигналы от блока управления на открытие форсунок. Датчик давления стоит на "аккумуляторной" топливной рейке из которой идут трубки на форсунки. У меня справого краю, направлен вниз. Попробуйте отключить аккум на пару минут, как советовал Freedom, может поможет.
