Завоняло сцепой..
PSV.km
Авто: Fiat Croma 2.0i.e. 154 Двиг 834 B.000
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 17:58    Заголовок сообщения: Завоняло сцепой.. Ответить с цитатой
Фиат Крома 1987 двиг 834 Б 146
После активной поездки завоняло сцепление (по крайней мере мне так подсказали)
Что можно сделать? (с минимальными затратами)
Знакомый говорит что можно что-то там подтянуть - я не в курсе - решил впросить у ВАС..
Подскажите пожалста Crying or Very sad
Trek192
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трос сцепи підкрутить, якщо не поможе, то замєна діска...
А пробуксовки є?
Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma
PSV.km
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А пробуксовки є?
буксу нема..
підкрутити - тобто підтянути?
як багато треба/можна підкрутити?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PSV.km
Не подкорутить, а наоборот чуть отпустить, чтобы не пробуксовывало. Но не переборщить, чтобы скорости нормально включались. А такой вопрос, где хватает сцепление: вверху, посредине или внизу?
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хоть покрасьте мне пузо в синий цвет: а шо даст подтяжка троса? Laughing
завоняло - бо буксовало и гореть начало.
шо делать? а ничо. ездить пока ездит. но буксовать оно начнёт. може через пять, а може и через дваццать. но в любом случае - раньше, чем если б не подгорело Wink
PSV.km
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
PSV.km
а как можно проверить пробуксовывает или нет?
по поводу хватает - явно НЕ внизу.. примерно средина - верх... что-то средне (насколько помню.. )
завтра могу проверить.. скажу точно..
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PSV.km
Проверить элементарно. Если не боишься порвать сцепление, при средних оборотах двигателя, резко брось сцепление. Что буксует: колёса по асфальту или сцепление? По поводу хватает ближе кверху - попробуй чуть отпустить (открутить) сцепление, чтобы хватало от середины чуть ближе к низу (после полного нажатия - на треть). Посмотри, будет ли буксовать после этого.
PSV.km
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра как раз предстоит маленькая поездка по городу - 10-15 км..
будет повод проверить в действии...
еще такой вопрос.. перерывая мануал нашел единственный параметр который касается педали сцепления и вообще регулировок - высота от пола до педали = 138,5 мм
не повлияет ли то, что я отпущу немного трос.. на высоту педали.. и вообще.. (до этого к сцепе вообще не лазил)
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да забудьте про это параметр! Трос может быть, и уже растянут, под ковриком может старая фуфайка оказаться... ОтпустИте- смотрите.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я могу конечно ошибаться, но... Свободный ход педали тормоза строго регламентирован для каждой модельки. А вот свободный ход сцепления не имеет таких строгих границ. Каждый водитель может подстроить свободный ход педали сцепления под себя. Кто-то любит, чтобы сцепление хватало вверху, кто-то внизу - кому как удобней. Единственные условия - это чтобы не пробуксовывало (слишком вверху) и не вело (слишком внизу). Не знаю, как на Кроме, но на моём Уно перетянуть трос никак нельзя, так как, если перетянуть трос - педаль начинает вылазить вверх и не стоит в одной плоскости с педалью тормоза. Меня настораживает только одно - у тебя сцепление работало верой и правдой долгое время. С чего вдруг завоняло? Боюсь, что скоро станет вопрос о замене ферредо.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чего завонялось...да...вопрос достойный академии наук! Laughing
дусту дал под хвост - вот и завонялось.
я раз по глубокому снего в гараж заталкивал машинко жёппой вперёд - сцепой не воняло, не, просто закоптило мне весь салон и всё Laughing
с такой мелочи канитель развели...ща со штангелем полезем трос натягивать Rolling Eyes хоть бы разобрался как оно там устроено.
Кролевчанин то в курсе: сильно натянешь трос - педалью яйца подожмёт Laughing
PSV.km
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики , не смейтесь.. пожалуйсто...
после раскоксовки колец (и кучи насроек и ремонтов) дал ей немного прос..ся...
https://www.youtube.com/watch?v=rIOeaO0QSPw
ЗЫ раскоксовка верилюб-овская..
по настройкам - дроселька, расходомер, СО, ХХ..
Лысый
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PSV.km
Я бы сказал забей и спи спокойно, если завоняло то немного подпалил, ето не смертельно. Если оно пробуксовывало то проверить оч просто на 4 передачи поддать газу. Я у себя палил раза 3 досих пор катаюсь, и не парюсь, 1 первый раз в песок на пляж заехал, 2 второй нагрузил в прицеп около тонны и пытался под гору задом тронуться ибо иначе не как, 3 третий раз поушы в грязи сидел и пытался в раскачку дать. Так то что ты там разок дал под хвост ето совсем не означает что ты его спалил.
Kercher
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2013 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прицепом и мой вопрос: у меня скрешетящий звук с прерыванием слышится. Прежний хозяин сказал что сцепление менял. Выжимаешь сцепление скрежет пропадает. Есть запах. Но точно сказать колодки это или сцепа не смогу определить. Грешил на колодки, а после прочтения данной темы уже и не знаю-может сцепа. Может он трос перетянул? Когда хватает и пробуксовывает ли сразу не скажу, не обращал внимания как то.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2013 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kercher
ещё один спец гадания на тросовой смазке...
КАК можно ПЕРЕТЯНУТЬ трос?? попробуй закрути те две гайки до упора - посмотри что получится Smile
