Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.06.2008 Сообщения: 4983 Откуда: Днепр. обл.
Авто: croma
Добавлено: Пт Мар 08, 2013 16:31 Заголовок сообщения:
Смещение центра колеса в бок, от центра подвески, приводит к тугому рулю (вот почему машина начинает плавать по дороге), а так же образуется рычаг излома, который "гнет" ось ступичного подшипника, и через него всю подвеску.
Проще говоря, при вращении руля от края до края, колесо должно вращаться четко на центре своей покрышки как на иголке, и ни в коем случае не должно обкачиваться полумесяцем вокруг этого центра. _________________
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Мар 08, 2013 16:48 Заголовок сообщения:
Веталь
1 Чтоб избежать всех этих проблем нужно просто правильно выбирать колеса взамен штатных.
2про тугой руль вапще ниачем патамушта кастор Вам, как владельцу заднеприводного баваромобиля, про него должно быть известно больше чем многим тут. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Добавлено: Пт Мар 08, 2013 16:53 Заголовок сообщения:
Веталь
ну и к чему автор статьи все свел что на современные автомобили ставить не родные диски опасно, а на старые допуски имеют место быть. эта статейка заставляет задуматься... о качестве и надежности современных авто хотя и это далеко не новость, у меня знакомый ходовку Х5 ремонтирует чаще чем я в уно а в уно ходовка откровенно слабенькая. о стоимости сего действа я просто молчу о том что вылет влияет на управляемость - согласен, но не согласен что всегда в худшую сторону. влияет на выворот - да, но это авсолютно не критично на дороге, разве что при парковке это ощутимо. влияет ли на износ подвески - влияет, время службы и пробег уменьшаются на 5-10%... но при том что в моем случае машина стала на порядок устойчивее и острее в повороте, я на это просто не обращаю внимание, удовольствие дороже ну а по поводу ширины резины... чем шире колесо тем меньше вероятность его преждевременной смерти на наших "дорогах" и чем уже колесо тем больше шансов его "закончить" на очередной яме _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
Добавлено: Пт Мар 08, 2013 16:55 Заголовок сообщения:
А вапще тема боян _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Добавлено: Пт Мар 08, 2013 17:13 Заголовок сообщения:
Веталь
Ось вращения колеса при повороте руля не перпендикулярна поверхности дороги. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Добавлено: Пт Мар 08, 2013 17:38 Заголовок сообщения:
Вместо тысячи слов _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Авто: croma
Добавлено: Пт Мар 08, 2013 17:58 Заголовок сообщения:
Добавить хочу лишь то, что на современных стендах регулировки развала/схождения, оказывается, есть функция проверки правильности вылета.
Вам точно скажут куда смещен вылет, и на сколько м.м. от идеального центра.
Спрашивайте у ваших сервисменов. _________________
Добавлено: Пт Мар 08, 2013 18:03 Заголовок сообщения:
Веталь
как, интересно, если датчики вешаются снаружи на колеса, и для развала-схождения вынос монопенисуален? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17331 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Мар 08, 2013 18:12 Заголовок сообщения:
Правельные кальоса это- профиль 35...45, развал, точнее- вывал спереди и сзади градусов на 5, непременно- клиренс миллиметров сто, ярко-оранжевые дизги, салатовые суппорта и тачка ядовито-зеленого цвета. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Добавлено: Пт Мар 08, 2013 18:15 Заголовок сообщения:
+100 Не ожидал от вас _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
