vovjik9 Amico
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2013 Сообщения: 16 Откуда: Сумы
Авто: FIAT DOBLO 1.3
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 23:13 Заголовок сообщения: 1.3 стук ДВС на холодно |
Доброго времени суток.Такая проблема ДВС 1.3Дна холодную стучит.Стук сильно похож на гидрокомпенсаторы но по мере прогрева авто он исчезает но не полностью(остается еле слышный).Масло в ДВС поменял с промывкой.Масло 5w40.подскажите пожалуйста что может быть.Спасибо |
DENIS MELNIK Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.12.2011 Сообщения: 343 Откуда: запорожье
Авто: фиат добло карго,фиат добло 2.0 мультитжет
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 23:17 Заголовок сообщения: |
цепь давно менял? |
DobloV Италолюбитель
Возраст: 81 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.02.2013 Сообщения: 95 Откуда: sssr
Авто: 1
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 23:28 Заголовок сообщения: |
як цокає:
1. на холодну в мороз?
2. при прогрітому двигуні з закритим капотом чути розбірливе цокання?
у мене цокає при - 20 перших 3-5хв доки не прогріється (jtd). |
vovjik9 Amico
Добавлено: Вс Мар 17, 2013 00:17 Заголовок сообщения: |
Цепь не менял.Пробег 80-90тыс.Цокает на холодно и до тех пор пока не прогреется до рабочей температуры. |
Xaos09 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.07.2011 Сообщения: 238 Откуда: Комсомольск
Авто: Fiat Doblo 1.3Multijet 2006
Добавлено: Вс Мар 17, 2013 07:46 Заголовок сообщения: |
если машина пригнана то пробега 80-90 т.быть не может! |
vovjik9 Amico
Добавлено: Вс Мар 17, 2013 08:52 Заголовок сообщения: |
машина 2009г.пробег приблизительно оригинал потому как выработка на тормозных дисках не большая да и состояние многих деталей говорит об этом |
pay Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2009 Сообщения: 326 Откуда: Киев
Авто: Fiat Dodlo Combi 1.3 MJet
Добавлено: Пн Мар 18, 2013 11:37 Заголовок сообщения: |
2009 год это в среднем тысяч этак 200. Тормозные диски не показатель. Они могли три раза быть поменяны. Я брал 3-х годовалого 1.3 добло с пробегом в 78 тысяч на приборке. Диски с колодками вообще были новые. Залезли в мозги, а там 198 тысяч. Вот так вот. |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пн Мар 18, 2013 12:38 Заголовок сообщения: |
А может компенсаторы и стучат,если присутствуют. |
pay Италофан
Добавлено: Пн Мар 18, 2013 13:58 Заголовок сообщения: |
В этом моторе конечно присутствуют. Цепь вряд ли может то греметь то не греметь в зависимости от прогрева, а вот компенсаторы или чего хуже клапана, а там их 16, очень может быть. Ехать к грамотному(там достаточно сложный мотор) мотористу. |
