стук при повороте
ruskii1977
Авто: fiat uno 1.3 1987
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 23:52    Заголовок сообщения: стук при повороте Ответить с цитатой
значит когда поворачиваю в право стучит левая сторона..тук тук тук))) взависимости от неровности дороги..облазил всю машину не могу сообразить
svan
Авто: UNO turbo 1.3 , Dedra Integrale 2.0 ie Turbo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ruskii1977
Может колесо открутилось?? Как думаешь ? У меня было так. Может стойка открутилась (центр гайка). А может много чего..
Последний раз редактировалось: svan (Сб Мар 09, 2013 00:01), всего редактировалось 1 раз
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нее колесо на месте)))) грешу на опорный подшипник..поворот в право нагрузка на левую пружину наверное так...хотя когда качаю никаких стуков не замечено
Александр Алексеенко.
Авто: Nissan Primera W10 1.6i
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддомкрать, проверь шаровую, ну или опора.
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шаровая тоже может?почему именно при повороте?
Мафон
Авто: Fiat uno 1985 1.1
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есчё шруз может стукать и подшипник колеса
самая распространенная деталь или поломка какаето уйня
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра конечно пересмотрю всё заново... поджипник колеса в норме ..
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hi
пс. Всегда надо начинать с того, что менялось перед началом проблемы.
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гы а ничего и не менялось))))летом ещё менял стойки ..подшипник ступицы..рулевые наконечники ..тормозные колодки...а стук появился около месяца назад..
Мафон
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как говорит мой родыч не мешай машине работать и хороший стук на ружу вылезет )))
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я какбы не особо и мешаю....просто вылезет в самый не подходящий момент ..да ещё и на скорости))
нет. шрус не стучит а хрустит как кости на зубах собаки Wink этот хруст ни с чем не спутаеш. у меня вот сейчас схожая проблема... при повороте стук и по прямой при разгоне руль дергает. причем это то пропадает то появляется. причина в моем случае известна - убитые моторные подушки все три и двиг смещается (болтается) ... в итоге тришип упирается в ось сателитов и закусывает. Evil or Very Mad завтра еду на ремонт.
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
советов может быть много а вот дельных единицы
на форумі так і є... все догадки ... що можна порадити , якщо конкретно не бачиш проблеми ..
jedem das seine
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кароче нужно начинать с опорных и заканчивать подушками...не весело....
svan
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да всё норм будет ,всё сделаешь, тем более причина не глобальна по ходу описания.
