Требуется коллективный разум - свечи накала
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 02:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stirlitz
Привіт. Я б сказав навіть ДУЖЕ короткі )
stirlitz
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 02:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть еще банальная причина, замыкание, залипание кнопки.
Мне что то подсказывает, что кнопка напрямую размыкает свечи.
О силовом реле речи нет.
Да?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На мой взгляд причины может быть две. Это или кнопочка залегла и не отключили свечи, которые от перекала разрушились, или топливо + форсунки + скорость 100-110 дали такую нагрузку, что они (опять же) разрушились. Обломки свечей не ищи - их скорее всего нету (размолотило и выкинуло в выхлопную. На всякий случай (для очистки совести), можно выкрутить форсы и прокрутить мотор немного - пусть кака из цилиндров вылетит. Теперь о том, что нужно делать. Новые свечи накала, реле свечей. Для самоуспокоения - форсунки на стенд. Ну и гадость всякую в бак не лить Laughing
bmmw412
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики!!! О чём вы говорите!!! Те кто пишут что обломки вылетели в цилиндр хоть раз видели выход в цилиндр из вихревой камеры? Там маленькое прямоугольное окошко, через которое никакой обломок не пройдёт по диаметру! Это же не бенз и не дизель с прямым впрыском! А по поводу раннего впрыска, при нём не будет выжигать свечи, греться двигатель тоже будет не при раннем, а при позднем впрыске. Вы же не судите о дизеле старого типа по бензинке!
Последний раз редактировалось: bmmw412 (Сб Мар 09, 2013 12:43), всего редактировалось 4 раз(а)
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем поставим новые свечи и не спеша поедет в сервис.
Проверит распылители, момент впрыска и ГРМ - (ибо как вариант мог и проскочить на зуб, отсюда машина херово едет и могло поплавить уставшие свечи)
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Магнітом через отвір сопробувати дістати рештки, до установки нових.
Hi
0б77бб9119
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, хорошая мысль.
Стоит попробовать.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT
Не спробувати -- а обов'язково зробити!
bmmw412
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё не получится извлечь магнитом. Устройство свечи: снаружи тонкая металлическая оболочка, под ней толстый слой (на весь диаметр) керамика, в которой тонкая проволочка навита (типа нихрома или манганина). Магнитом извлекутся только остатки оболочки, если они ещё не выгорели, остальное останется.
stirlitz
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, ну...
Я, спорить не буду.
При раннем впрыске дизель не греется...?)))
peretrom
Авто: Lancia Thema 2.5td
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кнопка не при чем, это точно. Если передержали, не отключили, или залипла ... не важно, просто сгорит нить.
Впрыск! Или рано или рано и льет.
Магнитом не чего не найдете, не изза состава свечи, а из за того , что все уже ушло давно. Ее не обламало там, поверьте, она розрушалась. А роспылители смотрели?
peretrom
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нету там никаких остатков, и быть не может, потому что свечи сгорели сажей. Но даже если нарошно вкинуть в цилиндр какую нибудь хрень, она вылетит при первом же "пшик"е в выхлопную.
Мотор стучит дальше чем видно? Нет? Ну так и все...
Страница 2 из 2
