Помогите завести фиат крома 2i
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
alersey
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 15:55    Заголовок сообщения: Помогите завести фиат крома 2i Ответить с цитатой
Всем здрасте машина не заводится после 2-х днеу поисков особо ничего не нашол. Вечером поставил на стоянку,а с утра не завелась. Первым делом проверил искру есть, выкрутил свечи (мокрые) значит топливо есть проверил фильтр он мне не понравился поменял, проверил давление в рампе держит стабильную 3, проверил обратку все нормалльно, отключал датчики ДВРМ и Дросельной заслонки отключал тампературныйдатчик да все отключал и ставил на место снимал клему и на 5-ть минут ина всю ночь. Стартер крутит а не заводится. Лишь когда отлючил бензонасос завелась неустойчиво (троила) поработала и заглохла. Я повторил действие накачал бензин в рампу отключил насос завелась снова с полоборота работает не устойчиво в этот момент подключаю бензонасос хлохнет. Позвал знакомого с СТО он посмотрел и сказал что заливает свечи и это проблема в электрике. В чем может быть проблема с какими датчиками или с форсунками. И ещё вопрос где фиат крома 2i находятся разьем для подключения к копьютеру для диагностики потому как один компьюторщик мне с пеной у рта доказывал что у этих машин нет такого разьема.
Trek192
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вприск?
Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma
kaligula
Авто: FIAT Croma 2.0i.e
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет такого разъёма, крома звонится тока цешкой
alersey
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Trek192 всмысле впрыск ? не совпадаетпо такту или форсунка не делает подачу
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alersey
впрыск у тебя вош или марелли??
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вощь. похожая трабла была у мня на турбе.
ТС проверьте массу форсунаг. Она на том-же жгуте что и разьемы форс только ближе к трамблеру.
Еще проверьте контакты реле топливной системы (длинная такая релюха, на нее еще толстый плюс идеть) иногда ее обзывают реле бензонасоса. но в данном случае она круче.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Последний раз редактировалось: zanski (Пт Мар 08, 2013 18:55), всего редактировалось 1 раз
Lexville
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разъем есть, под ковроланом прям под бардачком. Но там только условно диагностический разьем, нету в нем ничего, что бы не отражалось на экране БСК.
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
alersey
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
особо не смотрел но помоему бош. массу возле трпмблера сегодня поправлял результата не дало . Дочитал по инету что причина может быть в лямда зонт и забитый колектор
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, зонт ни при чём...
alersey
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
симптомы не именно зонта а катализатоиа когда он забивается то весь нагар и гадость оседает на зонте и он дает сигнал и идет сильная подача топлива. а я еще перед этим заправил типо биотоливо которое воняет соляркой. я его слил поменял но результата никакого
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alersey
неа
(ц) Дж. Кларксон.
Este
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да зонт действительно не при чем, как, собственно, и ковралан и воши)
без лямбда зонда Крома работает отлично, отключи его и проверь.
Диагностический разъем таки есть, а толку от него нет.
Расходомер проверял? Раз свечи мокрые похоже, что не правильная смесь: или топлива
много или воздуха мало.. или искра слабая (как вариант в неправильный момент)
проверь датчик оборотов и положения коленвала (один возле маслонасоса, второй
напротив маховика (хотя на 154 м моторе я его там не видел)
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
alersey
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не пойму крома что моно впрыск псевдо инжектор... форсунки открываются все и без импульса не закрываются тоесть потоянно онкрыты и возникает вопрос чем они регулируются
Trek192
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Походу форсункам глина...
alersey
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
они должны импульсировать? ини прозваниваются на плюс но плюс постоянный на оба контакта
Страница 1 из 6
