Сбой электроники Fiat Punto Evo
Ево
Авто: Punto Evo (белый)
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 17:26    Заголовок сообщения: Сбой электроники Fiat Punto Evo Ответить с цитатой
На выходных ездил к родителям. За весь путь (около 300 км) 3 раза падала стрелка спидометра и сразу резко поднималась. Не заметил бы, но настроен на 80 км/ч звуковой сигнал и когда при одинаковой скорости в 110-120 км/ч услышал звук и опустил глаза то увидел как стрелка резко поднимается.
На обратном пути остановились, выключил зажигание. Заметил что и радио выключилось. Попробовал включить зажигание - ноль. Через пару секунд повторил попытку - нормально все.
Что может быть? Раньше такого не было.
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перше , що би здалося зробити , це перевірити електроніку , подивитися чи є помилки , і якщо є , то вони вже скажуть , що відмовляло ... в евіку більше мікросхем як болтів з гайками разом взятих...
jedem das seine
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик скорости - куку?
Я знаю жизнь)
Ево
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2013 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала думал что с ним что-то не то. Но когда увидел что не смог завести - понял что не только он. Комплексная проблема. Ну как и догадывался, прямая дорога мне на диагностику. Думал простое есть решение, может было у кого такое.
Ево
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проходил ТО, озвучивал эту проблему. Диагностика ничего не показала. Недельку назад повторилось опять это добро, сегодня еще раз. Тупик. Официалы говорят - предъявите проблему иначе сложно исследовать при ее отсутствии.
Ну буду ездить и надеятся что все будет обходиться выключением и через секунду включением.
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подъедь, если есть желание решить проблему.
Ево
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, пожалуйста, где вы находитесь и график работы.
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31489
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Ево
СообщениеДобавлено: Ср Июл 31, 2013 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за информацию.
Ево
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2014 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Месяц назад нашел время для решения проблемы - завез машину утром в сервис на Туполева (по гарантии) под вечер машину забрал. Сказали что окислились контакты где-то. Сказали что причина - то чем посыпают дороги в Киеве. Месяц катался без проблем.
Вчера открылась другая проблема - при включении обогрева салона кондиционером чувствовался запах горелого. Через 10 минут движения в пробке выскочил датчик низкого заряда акумулятора и показался легкий дымок в салоне, поворот руля давался туго. Кондиционер я выключил, приоткрыл окна чтоб проветрить салон, доехал домой. Сегодня позвонил на Туполева, сказали нужно везти на буксире или эвакуаторе. Попробовал своим ходом - не доехал, вызвал эвакуатор. Сейчас там что-то делают для устранения, пока не звонили.
Что-то мне кажется что при устранении предыдущей проблемы повлекли за собой текущую.
Ево
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2014 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сообщили что полетел генератор, обещали поменять по гарантии до конца недели.
Rorik
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2014 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
быстро как-то он отошёл
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Ево
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сказали так как заказывать генератор будут где-то с центрального офиса (не Киев) то займет пару дней чтоб доставить его. Надеюсь в пятницу забрать машину.
Denwer
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот удивительно просто, что ж за машина такая это Пунто Эво?! Сколько постов на форуме за последний год с различными проблемами. И это с НОВЫМИ машина!
Если с ГП жаловались только на робот, то на Эво целый букет различных проблем и "болячек", часто совсем не безобидных. Что такое случилось с Фиатом, не пойму Unknown ?
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перемудрили? Или как понимать?
Правда, и сервис, если на посыпку валит, тоже не подарок- чем месяц назад дороги посыпали?
