Гидравлика
sasha8098
Авто: FIAT TIPO
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2013 21:46    Заголовок сообщения: Гидравлика Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, вот такая проблема когда поворачиваю руль получаеться очень громкий звук гидравлики,при движении вродебы не слышно.Подскажите как убрать шум или что может быть может кто-то стыкалсья с такой проблемой.Спасибо. FIAT Tipo 1.6.
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2013 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего у вас умер насос ГУР. Дело в том что как ни крути он и будет шуметь. Но может сильно а может еле слышно.
Руль мягко крутится?
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
sasha8098
Авто: FIAT TIPO
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2013 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руль мягко крутиться.
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2013 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha8098
Ну тогда забейте и ездите себе на здоровье Laughing
Будут проблемы тогда меняйте
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2013 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может атф-ку поменять???
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2013 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha8098
Уровень масла в бачке гидравлики нормальный? Состояние атээфки?
sasha8098
Авто: FIAT TIPO
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2013 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажиыте пожалуйста что такое атээфка.
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2013 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha8098
Это масло которое залито в бачек. ATF (Для автомат коробок)
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2013 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это то масло что должно залито быть в системе гидроусилителя!!!
если будешь брать,то бери Жидкость ATF
Масло трансмиссионное ENEOS DEXRON III 1L 78,88грн
Андрей В
Авто: Fiat Doblo 1.9D SX
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2013 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если залит Декстрон 2, можно ли при замене без промывки залить Декстрон 3?
Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів http://paolorossi.ua/
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2013 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возьми декстрон 3 1литр по дешевле и литр нормального.
1литра достаточно промыть два раза!!
но можно и не промывать!!
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2013 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем Чем Dextron IID (прописное) тебе не угодило?
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2013 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А все выделываются, 3-й это ж новее, знач круче, зач лучше. Laughing
А авиационный керосин в бак не пробовали - ЗРЯ! Это ж ТОПЛИВО! А лучше ракетное - машинка вообще полетит....., правда недолго и недалеко! Very Happy
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2013 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос остался открытым: масло ATF - жидкость, или нет. Или наоборот- жидкость ATF является маслом или нет?
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2013 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саш ну тем немение ты всем рекомендуешь масло синтетику.я имею в виду в мотор.а в гидрач более современее лить уже нет смысла.
давайте что гриха на душу брать,то и в коробку лить будем миниралку,а в -15 уже ручку кпп ели двигаешь.
Rolling Eyes Rolling Eyes
