проблема iз двигуном
glynchak
Авто: Fiaf fiorino 2008 бензин
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2013 00:19    Заголовок сообщения: проблема iз двигуном Ответить с цитатой
Fiat Fiorino 2008 1,3 бензин
При заводцi е проблеми. через раз то заводиться то нi,як тiльки дати газу машина починае глушитися.Пiсля прогрiву 3-5 мiн ,все стае на мiсце,двигун працюе стабiльно, пiсля 20 км ,двигун працюе нестабильно,постийно плавають обороти.( на холостому )
Каталiзатор викинув не допомогло, в чому може бути проблема?
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2013 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хреновая масса на моторе, или датчик температуры, или клапан хх, или плохой контакт провода от датчика колена, или пора почистить датчик колена, или все вместе...или еще шо-нибудь Smile
шурік
СообщениеДобавлено: Ср Мар 06, 2013 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цікава відповідь!На комп.діагностику не пробував?
