проблема з гальмами
гошовський
Авто: Фіат добло 1.9 д
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2013 17:22    Заголовок сообщения: проблема з гальмами Ответить с цитатой
привіт всім. скажіть будь ласка, що може бути при русі авто коли кілька раз натискаю на педаль гальм тормоза стають дубовими і не тормозять (Добло 1.9 д дез АБС). була підозра на вакуум. але я знаю коли в мене була девятка і полетів вакуум , то при натисканні на гальма машина глохла а тут ні.
і ще одне, недавно міняв кольца поршневі а сьогодні помітив що із щупа та маслозаливної горловини валять гази ??????????????
николай 1976
Авто: фиат добло 1,6 16v Natural Power 103л.с 75кВ.т
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2013 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а насос вакумный смотрел???
гошовський
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2013 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А як його перевірити
гошовський
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ау колеги допоможіть порадою, а то їжджу без гальм
николай 1976
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну сними снего трубку,завиди двиг и пальцем закрывай с него патрубок, если будет всасывать (палец прилипает ) значит работает
Василь
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Правильно тобі підказали перевір вакуум.
2. Перевір чи не тікає томозна рідина (була подібна проблема - виявилось після заміни заднього тормозного циліндрика погано прокачали тормоза було завоздушено).
На рахунок диму з під щупу. Кольца ти поміняв а блок шліфував?
З часом блок виробляється і має виробітку як правило у вигляді еліпса.
Почекай трошки може нові кольца втруться і стане все нормально.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну самое простое как проверить вакуум: нажал на педаль, завел, педаль упала - вакуум есть, не упала - знаешь в чем проблемаSmile
николай 1976
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka
Код:
А там либо мембрана пропускает на вакуумном усилителе, либо насос вакуумный не качает либо трубопровот не герметичен канешно если педаль не упала
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гошовський
Тоже склоняюсь к вакууму. Тормоза есть - есть, только на педаль нужно чуть ли не двумя ногами давить? - значит вакуум. И ещё, если долго едешь или хорошо газуешь - есть тормоза, если пару раз и всё, снова нужно газовать - обратно вакуум, но только два варианта: или плохо качает вакуумный насос (я так понимаю, у тебя дизель, значит вакуум работает от вакуумного насоса), или где-то утечка воздуха (в данном случае разряжённого), другими словами откуда-то сосёт воздух. Да, и на клапан обрати внимание, куда надевается трубка (стоит на вакуумном насосе). Но обычно в большинстве случаев слетает (или разбалтывается) штуцер с резинки на баклуше самого вакуума.
гошовський
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Кролевчанин"]гошовський
Тоже склоняюсь к вакууму. Тормоза есть - есть, только на педаль нужно чуть ли не двумя ногами давить? - значит вакуум. И ещё, если долго едешь или хорошо газуешь - есть тормоза, если пару раз и всё, снова нужно газовать - обратно вакуум, но только два варианта: или плохо качает вакуумный насос (я так понимаю, у тебя дизель, значит вакуум работает от вакуумного насоса), или где-то утечка воздуха (в данном случае разряжённого), другими словами откуда-то сосёт воздух. Да, и на клапан обрати внимание, куда надевается трубка (стоит на вакуумном насосе). Но обычно в большинстве случаев слетает (или разбалтывается) штуцер с резинки на баклуше самого вакуума.[/quote
вакуумний насос качає добре, нині провіряв, ачи може втікати воздух через задній тормозний циліндрик в колесі, він у мене заклинив і прорвалася гумика біля поршенька
николай 1976
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
раз насос качае добрэ значить пруботровод не герметичен или вакуум не держе
Попробуй создать розряжение в вакуумнику если ниде не шипить значить держе
тормозний циліндрик в колесі тики можэ тикти з нього жидкость
Вітя
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чого невзяв циліндрик, як по рейсору приїжав?????????? Я думаю проблема в вакумному підсилювачі, бували такі випадки (але це не 100%). Можу нашого сервісника запитати, якщо незнайдеш проблему сам.
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гошовський
Нет, через цилиндрик на колесе воздух не убежит - там только тормозная жидкость. Воздух гуляет только от вакуумного насоса до вакуумного усилителя по шлангу. (даже не воздух, а разряжение). Если насос качает - ищи утечку.
гошовський
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коли я приїжджав, то такої проблеми не було, все працювало. якщо тобі не важко то спитайся сервісника в чому проблема, бо у нас в болехові туго з майстрами. я вакуумний насос провіряв качає, зворотні клапани тримають нічо ніде не шипить
Patrik
Авто: Doblo 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воно и не буде шипіти і розгермитизація буде мінімальна, а працювати не буде. Герметичність легко перевірити якщо заглушити машину і почекати декілька хв, підсилювач має спрацювати принаймі на один вижим педалі, в мене перед заведенням машини навіть частково ваккумний підсилювач працює, потім коли заводиш при нажатому тормозі педаль повністью має провалитися. А взагалі схиляюся до розгермитезації підсилювача.
