Нет питания
sasha8098
Авто: FIAT TIPO
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2013 14:52    Заголовок сообщения: Нет питания Ответить с цитатой
Подскажите нет питание к реле топливного насоса как найти питание.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2013 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо бы указать в профиле- какой мотор. Моно, или полный впрыск?
Электро схемы приведены в самом начале раздела.
sasha8098
Авто: FIAT TIPO
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2013 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатель 1.6 моно нет питание к реле.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2013 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha8098
датчик положения коленвала проверяли???
искра есть???
ну и смотреть саму проводку!!
sasha8098
Авто: FIAT TIPO
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2013 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все есть просто в книги написано если перемкнуть контакты 30и 87 напряму без реле должно работать ,на 30контакте всегда должен быть ток проверял контролькой у меня ево нет.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2013 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha8098
не правильно задаёшь вопрос!!
опиши ситуацию в целом.что произошло,что делал,что пытался сделать??!!!
sasha8098
Авто: FIAT TIPO
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2013 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напишу все в целом ,начал утром заводить не заводиться,определил что нет подачи топлива, когда подсоидинил напрямую после реле топливного насоса ,насос работает закачивает заводиться работает.Думал что реле не рабочее, прочитал в книги что можно проверить без реле.И начал ,там написано если преремкнуть контакты напрямую под номером 30и87 (30 ето питание до реле а 87 выход з реле на бензонасос)но ето ничего не поменяло.Проверил контролькой питания нет на входе в реле оно должно быть там беспрерывно.Помогите может кто-то знает где взять питание.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2013 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha8098
смотреть проводку!
подкинь на время от акума и катайся!
tallman
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2013 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь предохранители, а если в лом, то на клемму 30 с батареи провод протяни и катайся с незащищенной цепью (риск потерять мозги)
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2013 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну млин как маленькие дети sasha8098 тебе же сказали схемы в начале качай смотри, вот подсказка тут схема
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=19676&start=0
на схеме реле насоса 04220
предохранитель 08421
а теперь внимание питание на реле 30 контакт приходит чрез клемную колодку прямо с акумма далее оно коммутируется на 87 контакт а затем через предохранитель на насос, и соответсвенно если ты все правильно проверил и на 30 контакте нет 12В смотри цепь от аккума и еще по схеме 26 клеммник.
италовод любитель
sasha8098
Авто: FIAT TIPO
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо уже нашел небыло питания от акамулятора.
