Свет фар
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 13:15    Заголовок сообщения: Свет фар Ответить с цитатой
Доброго дня . скажіть чому у темпри такий паганий свет і шо можна зним робить?
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотреть на состояние отражателя и самого стекла, если все ок то поменять лампочки, если нет то поменять фарыSmile
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или проводку переделать...
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 14:23    Заголовок сообщения: Re: Свет фар Ответить с цитатой
тут нужен комплексный подход!!
начинать с правильно отрегулированой фары и заканчивать проверкой проводки!!
tallman
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точнее, массы
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...или поменять прокладку Rolling Eyes
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реле поставить на фары и запитать от акамулятора
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Este
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA
правильный совет Smile
тому що у темпри повинно бути свiтло Smile
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
tallman
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
между чем и чем? Respekt
Сахаров
Авто: fiat regata weekend 1.9 d
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уменя на регате тоже был плохой свет, подключил все через реле от акумулятора, настроил фары, поставил лампы осрам найт брекер и все отлично стало.
можна провести експеримен для проверки потери напряжения на старой проводке как я перед установкой реле, а именно:
включаете фары, предварительно проверив масу, вызваниваете тестером на какой клеме лампы "+", и проводком от акумулятора напрямую подаем на этуже клему "+"сразу заметно будет разницу в свете .
AleksZp
Авто: Alfa Romeo 155 TS 1.8 1993 Bosch Motronic M1.7
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, что у Темпры свет не через реле идет?
tallman
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AleksZp
на Темпре все электрооборудование коммутируется через реле
