МАСЛЯНЫЙ термостат-инвалид Lancia Thema 2.5td
peretrom
Авто: Lancia Thema 2.5td
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 23:36    Заголовок сообщения: МАСЛЯНЫЙ термостат-инвалид Lancia Thema 2.5td Ответить с цитатой
Суть: При переборке мотора 8144.91, по которому совсем недавно сервисмены походили ногами, обнаружил вот такой кастрирований МАСЛЯНЫЙ термостат. Я сделал вывод что шток где то улетучился. Нового термостата я естествинно найти не могу и надо как то выйти с положения:
-впихнуть как было, но это чревато последствиями перегрева масла, я так думаю
-вообще его не ставить, масло будет идти и через радиатор и напрямую, куда и сколько это уже физика, кто кого(масло воду или вода масло) и когда будет охлаждать непонятно
-примудрить шток, толщина где то 3,7, но буду еще уточнять.
Но какой он по длине??? Что делать?
 Просмотрено:  226 раз(а)
 Просмотрено:  193 раз(а)
 Просмотрено:  203 раз(а)
Последний раз редактировалось: peretrom (Вс Мар 17, 2013 13:14), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пустити мастило через теплообмінник постійно. На пізніших варіантах двигуна так і зроблено.
peretrom
СообщениеДобавлено: Вс Мар 17, 2013 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант зайду к токарю, он заделает втулку как термостат, только с штоком заданой высоты, или до поршня присобачу болтика и будет постоянно через радиатор.
