		mrv Италоманьячище
  Возраст: 33 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 1233 Откуда: Украина Золотоноша
  Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
				 Добавлено: Пт Фев 22, 2013 13:15    Заголовок сообщения: Свет фар |
				| Доброго дня  . скажіть чому у темпри такий паганий свет і шо можна зним робить? |
		Urka Оргкомитет клуба
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
  Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
				 Добавлено: Пт Фев 22, 2013 14:09    Заголовок сообщения:  |
				посмотреть на состояние отражателя и самого стекла, если все ок то поменять лампочки, если нет то поменять фары  _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17312 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Пт Фев 22, 2013 14:10    Заголовок сообщения:  |
				или проводку переделать... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
		=aleks= Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
  Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				 Добавлено: Пт Фев 22, 2013 14:23    Заголовок сообщения: Re: Свет фар |
				 	  | mrv писал(а): | 	 		  | Доброго дня  . скажіть чому у темпри такий паганий свет і шо можна зним робить? |
тут нужен комплексный подход!!
начинать с правильно отрегулированой фары и заканчивать проверкой проводки!! _________________ Бортовик Темпра |
		tallman Италомафиози
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
				 Добавлено: Пт Фев 22, 2013 15:17    Заголовок сообщения:  |
точнее, массы _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Пт Фев 22, 2013 15:20    Заголовок сообщения:  |
				...или поменять прокладку   _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		юрчик UA Италоманьячище
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
				 Добавлено: Пт Фев 22, 2013 15:28    Заголовок сообщения:  |
				Реле поставить на фары и запитать от акамулятора _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
		Este Италоманьячище
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.02.2011 Сообщения: 1224 Откуда: Днепропетровск
				 Добавлено: Пт Фев 22, 2013 15:39    Заголовок сообщения:  |
				юрчик UA
правильный совет
 	  | Цитата: | 	 		  | скажіть чому у темпри такий паганий свет |
тому що у темпри повинно бути свiтло   _________________ +38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma |
				 Добавлено: Пт Фев 22, 2013 17:58    Заголовок сообщения:  |
				 	  | CreAtoR писал(а): | 	 		  ...или поменять прокладку   |
между чем и чем?   _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
		Сахаров Италолюбитель
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 22.06.2012 Сообщения: 54 Откуда: Черкассы
  Авто: fiat regata weekend 1.9 d
				 Добавлено: Пт Фев 22, 2013 18:59    Заголовок сообщения:  |
				Уменя на регате тоже был плохой свет, подключил все через реле от акумулятора, настроил фары, поставил лампы осрам найт брекер и все отлично стало.
можна провести експеримен для проверки потери напряжения на старой проводке как я перед установкой реле, а именно:
включаете фары, предварительно проверив масу, вызваниваете тестером на какой клеме лампы "+", и проводком от акумулятора напрямую подаем на этуже клему "+"сразу заметно будет разницу в свете . |
		AleksZp Италомафиози
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.11.2011 Сообщения: 649 Откуда: Запорожье
  Авто: Alfa Romeo 155 TS 1.8 1993 Bosch Motronic M1.7
				 Добавлено: Пт Фев 22, 2013 21:54    Заголовок сообщения:  |
				| А, что у Темпры свет не через реле идет? |
				 Добавлено: Пт Фев 22, 2013 22:23    Заголовок сообщения:  |
				AleksZp
на Темпре все электрооборудование коммутируется через реле _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
