Воняет бензином в салон.
Sharp_eye
Авто: Fiat Tipo 1,4S 1988
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 23:15    Заголовок сообщения: Воняет бензином в салон. Ответить с цитатой
Фиат Типо 1.4 карб.
воняет бензином в салон при включении вентилятора печки, что это может быть? (особенно сильно воняет если давить на педаль.)
читал про какой-то адсорбер, где он должен стоять на 1.4 карб и что он из себя представляет?
Представляю вашему вниманию интернет магазин шин и дисков
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sharp_eye
скарее всего где то течь под капотом!!!
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= plus
смотрите на трубки подачи и обратки.
Фильтр у вас часом не нулевик стоит?
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
Sharp_eye
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фильтра какой именно? фильтра салона там наверное нет вообще по определению (а если есть то где стоит?), а фильтр воздушный на карбе стоит там какой-то фиатовский.
течь... с виду нету, но все может быть.
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воздушный если нулевой то может пованивать.
пересмотрите для начала трубки.
у вас монос или карб?
Sharp_eye
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
карбюратор.
а что за адсорбер, он есть на карбе?
и как это воздушный вонять может, оно же внутрь сосет воздух а не наружу, или как...
Последний раз редактировалось: Sharp_eye (Пн Фев 18, 2013 23:46), всего редактировалось 1 раз
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если карб смотрите состояние мембран. скорее всего какая то пробитая и протекает. отсюда и вонь
tallman
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
адсорбер это своего рода клапан избыточного давления в бензобаке, только выведен не в атмосферу, а во впускной тракт двс. на карбе, думаю, не должен стоять адсорбер, во всяком случае, посмотри под капотом, идут ли вдоль лонжеронов две голубые пластиковые трубки. если да, то адсорбер есть (под крылом), но вероятнее всего, он не причем, ищи утечку по топливной магистрали
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...или даже не мембрана, элементарно подзакончилась шлянга подачи бензу/растрескалась/ослаб хомут (нужное подчеркнуть).
ща подожди, пока только запах почуял, это ты ещё не заметил сказочного расхода топлива Laughing
titan
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тож когда тапку даёшь то подванивает, шланг подачи заменил, а вот обратку пока не трогал(да там и давки то особой нет), и все на Типо у кого спрашивал говорят, что воняет....С удовольствием бы тоже полечил проблемку
Героям Слава!
СаняZero
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
titan
Андрей ставь фильтр салона Smile
на форуме была темка что и как и от чего Smile
titan
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да видел, но боюсь фильтр только от пыли поможет, а вот запах врядли отсечёт
Героям Слава!
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сань, как бы так, но не совсем.
Клапан избыточного давления смонтирован непосредственно в крышке заливной горловины, причём "дышит" в обе стороны- при повышенном давлении в жару, и при разрежении в холод. Точно так же, как и крышка расширительного бачка. Непосредственно на баке смонтирован шариковый клапан магистрали отбора паров. И на самой заливной горловине есть ещё какой-то внешний клапан на шлангах- так подозреваю, что дренажный, при заправке из пистолета. Шариковый клапан и выносной клапан имеются именно на машинах с адсорбером, а вот на карбюраторном баке таких причендалов я не увидел.
Адсорбер правильнее назвать "аккумулятором", собирающего угольными гранулами бензиновые пары в баке, с последующей отправкой паров в цилиндры на дожиг.
http://systemsauto.ru/output/evaporative.html
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Ср Фев 20, 2013 21:55), всего редактировалось 1 раз
tallman
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
да, Вы правы
Последний раз редактировалось: tallman (Ср Фев 20, 2013 19:31), всего редактировалось 1 раз
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
удалил
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Ср Фев 20, 2013 21:51), всего редактировалось 2 раз(а)
Страница 1 из 5
