Щелчки в передней подвеске Fiat Qubo
Nowus
Авто: Fiat Qubo 1,3 multijet, 2008 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 20:43    Заголовок сообщения: Щелчки в передней подвеске Fiat Qubo Ответить с цитатой
Может быть кто сталкивался, когда на больших ямах или на "лежачем полицейском" в передней подвеске то слева, то справа или сразу с двух сторон раздается щелчок, похожий на стук лошадиной подковы (прошу прощения за сравнение, другого на ум не пришло). При этом замена опор передних стоек, самих стоек и крепящихся к ним тяг стабилизатора поперечной устойчивости на ситуацию никак не повлияла, а на двух СТО, подняв авто на подъемник и осмотрев (ощупав, покачав) подвеску, сказали "все нормально, причин для беспокойства нет"... А щелчки есть и они меня реально беспокоят!
Последний раз редактировалось: Nowus (Сб Фев 16, 2013 21:26), всего редактировалось 2 раз(а)
печник
Авто: фиат фиорино 1.3multiyet 2008г
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А защита двигателя. если такая имеется. не достает
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nowus
А если на торможении проезжать неровность -тоже есть звук?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
ICQ Number
Nowus
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Защита не стоит, а на тормозах ямы не проезжал (обычно сбрасываю скорость заранее), но завтра попробую. И если звук пропадет, на что это указывает?
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 01:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nowus
на гремящие колодки, к примеру, или разбитые направляйки суппортов, или еще чего- выяснится по факту испытаний.
(ц) Дж. Кларксон.
ICQ Number
fedor
Авто: Ситроен Немо
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как поживают втулки стабилизатора поперечной устойчивости? У меня они хрюкают, а в последнее время что-то начало цокать. Но к доктору пока не ездил. Хрюкают точно втулки.
Nowus
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в первую очередь на втулки стабилизатора и думал, но на СТО сказали, что они в норме, да и звук из-под ног должен издаваться, а у меня вроде как не снизу. С другой стороны "похрюкивание" на лежащих полицейских (не на ямах) тоже имеет место. Может быть и втулки, нужно еще раз проверить.
fedor
Авто: Ситроен Немо
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, именно на полицейских и раздается хрюканье. Но поменять их- то еще удовольствие - нужно снимать выхлопную и подрамник.
evo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nowus у меня так стучали колодки Smile
Если стук пропадает как писал zanski ранее ... то это точно они.
У меня все ушло после замены на новые.
fedor
Авто: Ситроен Немо
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня залез под машину и обнаружил, что сайлентблоки рычага в плохом состоянии.
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fedor
в каком смысле?
(ц) Дж. Кларксон.
ICQ Number
fedor
Авто: Ситроен Немо
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На больших сайлентблоках надорвана резина. Это видно, когда ассистент покачивает машину.
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fedor
сайлентблоки не так проверяют. Не покачиванием авто, а монтировкой. Поедьте на сервис, там вам покажут.
(ц) Дж. Кларксон.
ICQ Number
fedor
Авто: Ситроен Немо
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно, но сайлентблоки есть разные. Этот видно без монтировки.
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению, пока вы не пошевелите монтировкой рычаг относительно кузова, вы не увидите реального состояния сайлентблока.
(ц) Дж. Кларксон.
ICQ Number
Страница 1 из 5
bigmir TOP100
