Куда делись простые дизеля? На каких марках стоят.
Кщге
Авто: Пежо експерт 1,9D, 2004г.в. Вин VF3BZWJYВ86113613
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 23:06    Заголовок сообщения: Куда делись простые дизеля? На каких марках стоят. Ответить с цитатой
Выбирал авто с двигателем наиболее простым. По моему мнению, этих годов (2004) с простым дизелем остались только експерт, скудо, джампи, партнер, берлинго. При покупке смотрел только эти авто. В итоге купил Пежо Експерт 2004 г.в. с якобы простым 1,9D двигателем DW8B c ТНВД Лукас. Но не все оказалось так просто. Все равно есть електронное управление двигателем, даже при том, что дроссель с механическим приводом. Есть даже рециркуляция выхлопных газов, управляемое блоком управления. Еще есть датчик расхода воздуха, температуры воздуха, датчик коленвала, датчик температуры охлаждающей жидкости, и даже датчик атмосферного давления, и это касательно именно двигателя ДВ8В с ТНВД Лукас. Все вычитал в мануале. И все это только лишь для того чтобы привести выхлоп к нормам экологии. Таким образом казалось бы простые дизеля отличаются от комон рейл-овских только отсутствием дорогих насос форсунок. В остальном проблемной електроники хватает, в том числе глючащие иммобилайзеры и капризные електронные блоки управления двигателем, идущие в одном флаконе.
В итоге на данный момент имею проблеммы с електроникой на казалось бы простом дизеле. После ремонта подумываю продавать. В нашем городе нету хороших СТО по диагностике неисправностей, и чувствую что каждая поломка будет сопровождаться большими тратами, и что обидно, расходом времени. Но на место нужно покупать что-то другое. У меня руки выросли из нужного места, вроде. По крайней мере до этого была Таврия и черверка Ваз, так в сервисах ни разу не был, кроме шиномонтажа и развал-схождения. Кузовщину, ходовку, двигатель, настройку топливоподачи, все делал сам.
Что наместо купить такого же класа, можно типа каблучка но только дизель.
Где делись по настоящему простые дизеля? На какие марки авто ставились, до какого года выпускались?
Кто изучал такой вопрос поделитесь информацией. Хотелось бы что то из двухтысячных. Вроде Форды транзит этих годов есть простяки.
Скидка 7% с любой покупки на AliExspress от ePNCashback - партнера
AliExpress. Регистрируемся http://epngo.bz/cashback_index/cy64wg Подробно: https://vk.com/id359270583 , вопросы на emeil rout@i.ua
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вам шановний тра було Т150 купувати ... а нє .. там таки турбіна стояла... хіба Т-34..
jedem das seine
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кщге
Как фсё хорошо началось Простой дизель......
И как плохо кончилось ТНВД Лукас.
Марк Твен
Жекан
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кщге
видимо Вам необхдимо вернуться к класике, т.как то что вы ищите последний раз выпускалось в 1985-1990 годах, да и с ним геммороя будет больше, чем 2-ды в месяц чинить простую классику
как то так мне кажеться, думаю многие меня на этом форуме поддержат.
Sad Very Happy
Кщге
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, ну. Не издевайтесь. Все навороты с електроникой придуманы для экологии и только. Это же общеизвестно. И "побочным" продуктом здесь есть небольшая экономия топлива. Но надежности электроника не добавляет. Практически любая поломка в дороге черевата эвакуатором. вспомните лучше старые мерсовские дизеля с плунжерным рядным ТНВД, цепным приводом ГРМ и 0 електрики. С небольшим ЗИПом и инструментарием можно смело в любое путешествие вдаль от цивилизации. Их до сих пор ставят на УАЗы. Да и на мерсах они ходят и будут еще долго ходить. От комон рейл выигрывает только производитель и СТО, работа которого свелась к подключению компьютера и замене деталей и агрегатов целыми узлами.
ох я молчал...ох уж молчал, да тут и без меня насыпали Laughing
Кщге
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вообще я сейчас в отчаянии из за своей поломки, может и оттого "гоню" на современные дизеля. Я уже месяц не могу найти свою проблему с двигателем (скоре всего с електроникой). Машина есть а ездить не могу. За месяц наболело. Свою проблему излагал в другой теме: (http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=43695). Пока проблема не решена.
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 01:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Система должна быть похожа проверь все контакты.
http://www.autoprospect.ru/peugeot/406/5-2-15-datchiki-i-ispolnitelnye-mekhanizmy-lucas-epic.html
Марк Твен
Corleone
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 01:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, не надо лукавить и выдавать желаемое за действительное.Далеко не небольшое. У меня был простой как трактор дизель 2.5 кромы, атмосферник без следов мозга вообще. Выдавал 75 коней, лопал 7-9, тарахтел и вонял, как положено.И весил полтонны. А сейчас смешной 1.3 выдает 90 лошадей, ест вполовину меньше и звучит как бензинка почти. А надежность старых заключается в основном в том, что он легче переносит неквалифицированное вмешательство.
А турбина- так дизель без турбо- деньги на ветер Very Happy
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...или деньги до ветру Smile
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не знаю, не знаю. Мне мой трактор нравится. Не привередливый, не требовательный, да и жрать может что попало. Да, ещё обслуживаю сам, не нужны мне ваши диагностики-шмиагностики, компьютеры-шмакьютеры. Ну тарабанит, конечно, громче, и турбины нету. Но ведь не в этом счастье. Ну а насчёт веса двигателя - так это вообще не проблема, моему Унику это не повредит, чтобы на большой скорости с трассы не сдуло Laughing
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
....Ну а насчёт веса двигателя - так это вообще не проблема, моему Унику это не повредит, чтобы на большой скорости с трассы не сдуло Laughing
я цю фразу візьму на замітку Laughing Laughing
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тебе вот комп не нужен, а у меня их два...и грех было бы не подключать самому машину до одного из них Wink
И мне тоже не нужны их диагностики-шмарагностики Smile
Все дело в том, что кто-то боится электричества и по старинке режет металл лобзиком, а кое-кто пользует болгарку...одни веником, другие - пылесосом Smile уж кто на что, пардон, учился.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone
Але в того пів-тонного дизеля моменту було о-го-го і зразу )
Ну і наша солярка -- це окрема сумна історія...
Ketanof
Авто: FIAT Croma 2.5 V6 Marsala
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100% Згоден
Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
https://www.drive2.ru/r/fiat/466659673936757633/
