Проблема с противотуманкой на GP
Katranix
Авто: Fiat Punto Evo
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2013 12:46    Заголовок сообщения: Проблема с противотуманкой на GP Ответить с цитатой
Всем привет.
Такая проблема. После холодов при включении ближнего света загорается левая противотуманка. В чем может быть проблема?
раскрутка сайтов
nordhunter
Авто: Grande Punto 06
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2013 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм, у меня перестали гореть передние габариты, электрик сказал, надо лезть в контролер, решили дождаться весны.
vkichkiruk
Авто: Fiat Punto MY2012 && Lancia Delta III 1.8Di
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а может не проблема а подсветка поворота?
включается/выключается в функционале бортового компа.
Рабів до Раю не пускають!
(с) Тарас Шевченко
Corleone
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Браво та же песня,левая включается сама, правая- с кнопки. Еще не разбирался.
cniaz
Авто: fiat grande punto 1.4 duallogic
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый вечер, так же проблема почти такая, только горят две противотуманки при включении просто зажигания, а когда включаешь ближнтй тухнут, вот ето прикол, что может быть???? или вообще не чего не известно ??????а сейчас еще при включении ближнего он горит с дальним одновременно))))))))
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масса, масса...
cniaz
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 17:45    Заголовок сообщения: Re: Проблема с противотуманкой на GP Ответить с цитатой
Katranix писал(а):
Всем привет.
Добрый день теперь я могу уже ответить на твой вопрос, на блоке реле и предохранителей в двигательном отсеке под ним есть три конектора или фишки которые подключаются к ниму,вот в том который самый большойразьйом , попала влага из за плохого подкрилка у меня такая же ситуация долго искал, вот оно и коротит, а уменя эше хуже и ближний пропал и сигнал сам начал сигналить розобрал я етот разьйом а там просто ,,,,,,,,,,,,,. короче 5 проводков отгнили в корню кое как припаяли но ето на время, так что к електрику и пусть смотрят етот разьйом коротит именно в нем,
