Torn8 Amico
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.11.2012 Сообщения: 46 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat Linea
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 10:21 Заголовок сообщения: Управление магнитолой на руле |
В топой комплектации Линейки с турбо дизелем есть магнитола, но отсутствуют кнопки управления на руле.
Есть возможность приобрести с Линейку руль с кнопками.
Вопрос - после устанвки это руля мне на авто будет ли управляться магнитола с этих кнопок. Что нужно докупить кроме руля и контактного кольца? _________________ Единственная женщина, которую слушает мужик, сидит в навигационной системе его машины. |
killerclone Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.03.2007 Сообщения: 92 Откуда: Николаев
Авто: Фиат Браво 1.4
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 12:57 Заголовок сообщения: |
кусок проводки от контактного кольца до магнитолы |
Torn8 Amico
Авто: Fiat Linea
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 14:23 Заголовок сообщения: |
Откуда такая инфа? _________________ Единственная женщина, которую слушает мужик, сидит в навигационной системе его машины. |
Corleone Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 22:55 Заголовок сообщения: |
killerclone писал(а): | кусок проводки от контактного кольца до магнитолы |
Не все так просто Контактная дорожка может отличаться по количеству проводов. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Torn8 Amico
Авто: Fiat Linea
Добавлено: Ср Фев 13, 2013 09:57 Заголовок сообщения: |
Мдя... абы шо писать.....
По теме. Производителю нет резона и экономического смысла изменять жгут проводов под приборкой в зависимости от комплектации авто, т.е если у вас в комплектации нет магнитолы, то проводка там все равно уже заложена! Поэтому проводка от контактного кольца будет такая как надо и к магнитоле тоже будут подходить все провода однозначно!
Теперь немного теории- сигналы от кнопок руля попадают не непосредственно в магнитолу, как мы обычно привыкли считать а в ЭБУ авто, который их интерпретирует в понятные для штатной магнитолы сигналы (непонятно зачем так огород городить).
Вот так это и работает. Вот и возникает вопрос в ЭБУ дизельной версии есть ли такая опция как в бензиновой для управления магнитолы или нет? _________________ Единственная женщина, которую слушает мужик, сидит в навигационной системе его машины. |
Corleone Член клуба
Добавлено: Ср Фев 13, 2013 11:20 Заголовок сообщения: |
Жаль, Браво уже собрал, а то сфотографировал бы- провода действительно одинаковые, вот только пучок, который к контактному кольцу для магнитолы идет, никуда не присоединяется, а на корпусе контактного кольца только штамповка под этот разъем, а самого нет. Кольцо - не проводка, и экономический смысл делать его 2 видов есть. А у меня из-за этого пропадают зря кнопки на шикарном абартовском руле, внутри которого тоже 1 провод, для которого в контактном кольце нет дорожки. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Torn8 Amico
Авто: Fiat Linea
Добавлено: Ср Фев 13, 2013 11:33 Заголовок сообщения: |
В первом посте я написал, что приобрел руль с кнопками управления и с ним же его родное контактное кольцо. Т.е руль и контактное кольцо были целиком изъяты из бензиновой линейки у которой этот функционал был. _________________ Единственная женщина, которую слушает мужик, сидит в навигационной системе его машины. |
Corleone Член клуба
Добавлено: Ср Фев 13, 2013 11:47 Заголовок сообщения: |
Ну, тогда тебе проще Магнитола штатная?
Через компьютер идет в расчете на топ-версии с магнитолой с большим экраном, куда может выводиться техническая информация. Плюс названия треков.станции радио пишутся на жк-мониторе приборки. Плюс для реализации аналогового выхода с руля на магнитолу прямо- понадобилось бы куда больше проводов. Особенно в случае с Блютус и кнопок меню на руле. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Torn8 Amico
Авто: Fiat Linea
Добавлено: Ср Фев 13, 2013 12:24 Заголовок сообщения: |
Магнитола штатная. ЗАписался к ОД, сегодня еде ставить, если интересно, то могу вечером сообщить результат! _________________ Единственная женщина, которую слушает мужик, сидит в навигационной системе его машины. |
Corleone Член клуба
Добавлено: Ср Фев 13, 2013 13:33 Заголовок сообщения: |
Еще как интересно. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Torn8 Amico
Авто: Fiat Linea
Добавлено: Ср Фев 13, 2013 17:06 Заголовок сообщения: |
Поставили. Смотриться просто бомба! Чуть толще стокового, приятней в руках. Теперь о плохом - на кнопки в контактном кольце есть отдельный разъем. Проводка отсутствует. В пятницу поставлю им на целый день пущай мудруют. Кароче абыдна.... _________________ Единственная женщина, которую слушает мужик, сидит в навигационной системе его машины. |
vbeluj Amico
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.04.2012 Сообщения: 34 Откуда: Украина
Авто: Fiat Linea
Добавлено: Пт Фев 15, 2013 17:40 Заголовок сообщения: |
А подушка себя чувствует нормально, после замены руля? |
Torn8 Amico
Авто: Fiat Linea
Добавлено: Сб Фев 16, 2013 10:01 Заголовок сообщения: |
После пере установки подушка как не странно стоит на месте, чувствует себя превосходно. Так а чего бы ей было не так? снятие происходило при отключенном аккумуляторе.
Вчера забрал машин с сервиса. Кнопки при включении габарита светятся, но все же не управляют магнитолой. Медицина здесь бессильна. Единственный вариант - замена штатной магнитолы. _________________ Единственная женщина, которую слушает мужик, сидит в навигационной системе его машины. |
Corleone Член клуба
Добавлено: Сб Фев 16, 2013 21:19 Заголовок сообщения: |
Torn8 У тебя руль с Blue@Me и виндовс кнопкой или только кнопки управления магнитолой? _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Torn8 Amico
Авто: Fiat Linea
Добавлено: Вс Фев 17, 2013 22:06 Заголовок сообщения: |
Кнопки исключительно для управления магнитолой. По 3 штуки на сторону. _________________ Единственная женщина, которую слушает мужик, сидит в навигационной системе его машины. |
