Проблемма с ближним светом на GPунтике
logos231
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 17:05    Заголовок сообщения: Проблемма с ближним светом на GPунтике Ответить с цитатой
Собственно не горит левый ближний, дальний есть а ближнего нет. Вопрос менять лампочку сразу или предохранитель посмотреть, только вот где он? Кто что скажет по этому поводу? Заранее благодарен.
Anton1989
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего перегорела спираль ближнего света. Достань лампочку посмотри, это не сложно.
logos231
открой свой мануал (Руководство по эксплуатации), там есть и картинки расположения, и номера-номиналы предохранителей
cronic
Авто: Fiat Punto 2010 / AR 147 1.6 TS 120
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была аналогичная ситуевина на моем пунто. Меняй лампочку(и) БС.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Госпидяяя...Лампа вынимается и сразу видно обрыв нити.
logos231
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2013 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С правой стороны действительно легко все вынимается, но с левой это какойто кошмар. Рядом блок предохранителей не дает толком ни руку засунуть не посмотреть. намучился пока отстегнул пружинку но это все ничего с тем что предстояло пройти когда начал назад ставить. Вообщем вот так какаято лампочка потрепала нервы. Всем спасибо за участие.
georgik
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2013 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тю, я менял без каких-либо проблем и мучений за 5 мин 2 лампочки.
deenni
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 02:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это лампочку менять надо. Перегорела спираль ближнего света
