Брава 1.9D 65л.с. тугое сцепление
артиом
Авто: Acura ilx(были Honda civic, Mazda 6 , Omega B X 20 XEV, Fiat brava 1.9D.,Mazda 626 GD)
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2013 23:59    Заголовок сообщения: Брава 1.9D 65л.с. тугое сцепление Ответить с цитатой
доброго времени суток,подскажите пожалуйста, при покупке авто заметил ,что сцепление выжимается туго, заменил трос,стало чуть мягче,но совсем не значительно, позже заменил сцепление(комплект),т.к. дергалась при трогании. У кого Бравик 1.9D 65л.с. или фиат с таким же двигателем,подскажите ,что не так или это нормально?
DEMYAN752
Авто: fiat croma 2.5d
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А выжимной подшипник в комплект входил?
,,,и снесла курочка ряба дедушке я
ичко,НАЧИСТО СНЕСЛА!!!
Если масло подтекает-то значит оно ещё есть,,,
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора AIM Address
артиом
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, полный комплект VALEO.
http://www.de-portal.com/ru/auto-iz-germanii/rejting-nadezhnosti-avto/rejting-nadezhnosti-10-11-let-avto-TUV.html
DEMYAN752
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сцепление -оно и в африке -сцепление!Туго ходит-значит где-то на узлах сильный износ и как следствие перекос-подклинивание,пройдись по цепочке педаль-корзина,трабл где-то на поверхности,скорее всего выжимной!
артиом
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за 50тыс уже третий трос менять буду , ща купил TRW , мож этот дольше отходит(
артиом
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да смотрел,поэтому и купил сразу весь комплект, думал мож хоть сейчас мягче станет, но пропали только рывки при трогании. Поэтому и закрадывается мнение мож у всех так?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
артиом
вилка выжимного в каком состоянии?
067 763 30 38
артиом
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда сцепу меняли ходила легко, да и сейчас когда трос снимал свободный ход(пару см) легкий.
артиом
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мож я не той длины трос покупаю(1545мм - идет вокруг (приводный вал,коробка)? Мож надо 860мм ,(тож в поисковике выбивает) - на прямую без обводов?
Corleone
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я скажу, что не нормально- трос на дизеле 1.9- не нормально, это я как бывший владелец дизеля 2.5 с тросом заявляю.
Есть у меня где-то комплект гидравлики с новой Сиены, коробка там такая же. Лапу на гидравлику тоже найду, при надобности- и педаль.
Забудешь тросы как страшный сон.
артиом
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone спасибо за совет,я бывший владелец мазды 626 так там и была гидравлика, за 7 лет ни каких проблем, а здесь сцепа как проклятая, так по машине все ок, но тросы....... Поставлю новый трос, уже купил (TRW), если порвется, буду на гидравлику менять.
