Shakhter1936 Италофан
Возраст: 28 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2013 Сообщения: 281 Откуда: Rovno
Авто: Fiat Tempra 1992 моноинж. 1.6
Добавлено: Сб Фев 09, 2013 09:14 Заголовок сообщения: Fiat Tempra |
Tемпра 1,6 появилась такая проблема - пропадает холостой ход, потом на время появляется, потом опять продпадает.Машина перестала набирать обороты,начала ехать рывками поменял топливный насос заменил все фильтры , все равно дёргается! Подскажите в чём проблема ? |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Сб Фев 09, 2013 09:41 Заголовок сообщения: |
Карб или моновпрыск?Если карб то какой? Возможно подсос воздуха гдето.Больше инфо по авто,зажигание какое,пропали холостые внезапно или после чегото(мойка двига,в лужу большую въехал или еще что случилось)? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
SERA Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 828 Откуда: Киев
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
Добавлено: Сб Фев 09, 2013 09:44 Заголовок сообщения: |
Shakhter1936
опять , неполная информация , тип питания карб, или монобжик, (понятно что топ. насос на моно. но всёже).
Что с зажиганием ?, датчик положения вала, врикаких обстоятельствах началось, что перед етим всем детал? _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно. |
Добавлено: Сб Фев 09, 2013 09:52 Заголовок сообщения: |
моновпрыск, началось с того что ехал и машина заглохла и перестала заводиться ! |
titan Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.04.2011 Сообщения: 1051 Откуда: Кременчуг
Добавлено: Сб Фев 09, 2013 12:05 Заголовок сообщения: |
Искра есть? бенз на форсунку подаётся? _________________
Героям Слава! |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Фев 09, 2013 12:23 Заголовок сообщения: |
ну в натуре: искра есть?
ща выяснится что банально засрат ДПКВ и просто машина просит до себя внимания...а не простого наездничества... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Фев 09, 2013 12:28 Заголовок сообщения: |
Да искра есть! |
Добавлено: Сб Фев 09, 2013 12:29 Заголовок сообщения: |
titan писал(а): | Искра есть? бенз на форсунку подаётся? |
Искра есть и бенз подаётся ! |
SERA Италомафиози
Добавлено: Сб Фев 09, 2013 12:31 Заголовок сообщения: |
насос сколько давит? _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
1. давление топлива в магистрали?
2. давление топлива после клапана?
3. впрыск вош или GM?
4. как самочувствие клапана ХХ?
5. ... сначала надо выяснить то, что надо выяснить  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
titan Италомафиози
Добавлено: Сб Фев 09, 2013 12:32 Заголовок сообщения: |
Тогда искра подаётся невовремя, наверное надо смотреть ремень ГРМ не проскочил ли...ну и датчик положения коленвала
Говорит насос сменил...и фильтра проверил, наверное и давку же посмотрели, хотя....могли и не проверять |
Добавлено: Сб Фев 09, 2013 12:41 Заголовок сообщения: |
какое давление незнаю ) |
SERA Италомафиози
Добавлено: Сб Фев 09, 2013 12:43 Заголовок сообщения: |
titan
если ремень проскочил то клапанам пипец. _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
titan Италомафиози
Добавлено: Сб Фев 09, 2013 13:40 Заголовок сообщения: |
SERA
если 1зуб туда/сюда, то как раз збои в работе циклов _________________
Героям Слава! |
СаняZero Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2011 Сообщения: 1635 Откуда: Черкасская обл. г Канев
Добавлено: Сб Фев 09, 2013 13:43 Заголовок сообщения: |
на тепре вроде не ставили 1.6 два вала.
SERA
С ремнем не согласен. может и перескочил
Смотрите регулятор ХХ.
снимите его и промойте для начала. _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
