За и против ГБО |
За:Экономия |
66% |
[ 35 ] |
Против |
33% |
[ 18 ] |
Всеравно на чем ездить |
0% |
[ 0 ] |
Всего голосов : 53 |
alexkk Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.10.2013 Сообщения: 214 Откуда: Николаев
Авто: Fiat UNO 1.0 FIRE 1987 3дв. принцип встань я сяду
Добавлено: Пт Ноя 14, 2014 08:39 Заголовок сообщения: |
у мене 1,0 унка карб стоїть гбо 2 поколєнія расход город до 10 траса до 8. я за ГБО, в цілом проблем немає, тільки простаку під карб а не на карб. _________________ Головне в машині - "Щоб мотор вогнем срав" |
Hattab Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 6218 Откуда: BEERобиджан
Авто: Мені море)))
Добавлено: Пт Ноя 14, 2014 09:22 Заголовок сообщения: |
alexkk писал(а): | у мене 1,0 унка карб стоїть гбо 2 поколєнія расход город до 10 траса до 8. я за ГБО, в цілом проблем немає, тільки простаку під карб а не на карб. |
у меня на Улиссе такой расход газа..нахера тогда маленькая машина? _________________ mi vida loca- яіБаль)) |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Пт Ноя 14, 2014 09:23 Заголовок сообщения: |
Сергей ТАКСИ,газ это хорошо но...лично у меня в городе эти суки на заправках научились недодувать газ(по счетчику все верно но хрен ведь провериш)это раз,второе-бадяжат газ,калорийности нету,давиш газулю в пол машина хреново разгоняется,хотя при тех жи настройках летала как самолет,жрет при этом 10 по трассе и пох как едиш и 12-14 город,при спокойном стиле езды заправляясь на разных заправках для контрольного пробега в пустой бак 5 литров газа всегда разный пробег по суточному счетчику!!!кроме одной заправки,там цифры стабильные,льют чесно и газ ничего но в целом картина удручающая...решил послать их пока-что,езжу на бензине до весны,один хрен по холодам в городе газ невыгоден,пока прогреешся на бензе уже и приехал куда надо,город у меня небольшой |
Авто: Мені море)))
Добавлено: Пт Ноя 14, 2014 09:28 Заголовок сообщения: |
sheriff
-насчет нае.алова согласен,есть масса заправок победивших законы физики и способных в 40 литровый бак задуть 45-48литров..вот вам ребятишки и "расход",только не газа а денег _________________ mi vida loca- яіБаль)) |
Добавлено: Пт Ноя 14, 2014 09:36 Заголовок сообщения: |
Hattab,так отож |
Добавлено: Пт Ноя 14, 2014 09:41 Заголовок сообщения: |
подумываю про дизель...с кем бы махнутся машку на дизельную машку |
Авто: Мені море)))
Добавлено: Пт Ноя 14, 2014 09:44 Заголовок сообщения: |
sheriff писал(а): | подумываю про дизель...с кем бы махнутся машку на дизельную машку |
а шо с "тепловозниками "подружился? _________________ mi vida loca- яіБаль)) |
Добавлено: Пт Ноя 14, 2014 09:53 Заголовок сообщения: |
дык я сам тепловозник,на КРаЗЕ работаю сейчас...пока работаю,если фронт подойдет к городу тапки нам будут ,могу фотки скинуть сколько железа после обстрела валяется по городу и не только...так это летом было сейчас еще круче будет... |
dusik Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.12.2011 Сообщения: 268 Откуда: Корсунь Шевченківський
Авто: Fiat Tipo 1.4 карб ,, Fiat Tipo 2.0
Добавлено: Сб Фев 28, 2015 18:18 Заголовок сообщения: |
Зіткнувся з проблемою врізки штуцерів в карб Weber TLDE 32-34. можливо в когось є якась инфа або-що , буду дуже вдячний.(по всьому карбу е одне місце , куди можна врізати , й те в другу камеру) |
1VANS1 Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.04.2013 Сообщения: 75 Откуда: Мелитополь
Авто: FIAT TEMPRA 2.0I 8V, и 1.6
Добавлено: Пт Мар 27, 2015 15:01 Заголовок сообщения: |
Доброго время суток, давно не заглядывал.
Два года на газу катаю и зимой привык нормально заводится (ГБО-2)
как по мне два минуса:
-много жрет после 110 км\ч
- и не могу найти свечи под газ чтоб долго ходили (может ток у меня такая проблема)
По настройке все просто мне помог роли в ютуб (Настройка ГБО своими руками. Настройка газового редуктора от prosto vse)
по динамики вполне устраивает, даже ВАЗик 16 клапанный на бензе со светофора нервно курит
мой расход при спокойной езде трасса 9, город до 14 литров
Надо помнить если у вас сравнительно мощный двигатель и увесистый кузов это надо чем-то двигать (законы физики ещо не кто не отменял) и мечтать о 6 литрах расхода на двух литровой темпре просто не реально. |
T-Rex Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.06.2008 Сообщения: 7244 Откуда: Киев
Авто: Красная Ёлка
Добавлено: Пт Мар 27, 2015 15:42 Заголовок сообщения: |
1VANS1 писал(а): |
- и не могу найти свечи под газ чтоб долго ходили (может ток у меня такая проблема) | Юзаю BRISK Silver LPG. Уже больше года без нареканий.
Специальные свечи зажигания для моторов, работающих на газе LPG / CNG
Свечи зажигания BRISK NR15S (silver) газ-LPG/CNG
R - с защитным сопротивлением
S - центральный электрод из серебра
Свечи зажигания BRISK Silver имеют специальную форму искрового разрядника, который обеспечивает более легкий доступ газов к разряду, снабжены центральным серебряным электродом малого диаметра и расстояние между электродами составляет 0,55 мм.
Центральный серебряный электрод малого диаметра вместе с суженным внешним электродом принципиальным образом снижают требования свечи зажигания к напряжению.
Добавлено: Пт Мар 27, 2015 16:04 Заголовок сообщения: |
Ходовку до шаманю и, возьму попробую. Спасибо T-Rex |
Vaschek Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2008 Сообщения: 4503 Откуда: Киевские мы
Добавлено: Сб Апр 11, 2015 11:37 Заголовок сообщения: |
Закончил первую заправку ГБО, залито 37л проехал 290 км ( из них 130км за город под фастов) получается расход 12,75л на 100км
эт много или норм? _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Жаба на болотi Крила розвела.
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Сб Апр 11, 2015 12:15 Заголовок сообщения: |
Расход газа можно проверить только одним способом. Заправиться до отсечки, покататься пару-тройку сотен километров, заправиться до отсечки на той же колонке, при той же температуре и с тем же давлением. Вот тогда вторая заправка и покажет почти точный расход. |
shony Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Сб Апр 11, 2015 12:31 Заголовок сообщения: |
All
В основном все пишут о расходе газа, но бензин ведь тоже расходуется на прогрев двигателя.
Подскажите сколько у Вас расходуется бензина, например, на 1000 км пробега на газе? |
