vaxa28 Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2013 Сообщения: 72 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: jumpy 2.0 69/95
Добавлено: Пт Фев 08, 2013 22:41 Заголовок сообщения: бігає індикатор охолодження рідини та не заводиться двигун |
| Виникла проблема: вчора та заглушивши двигун не зміг завести, при включенні запалювання стрілка датчика темперетури тричі бігала до кінця та назад, чутно було , що насос не качав. Вирішив що сів акомулятор. Сьогодні підзарядив, завелася з першого разу. Трохи поїздивши знову заглохла на холостих, знову стрілка температури побігала та насос не качав. Через декілька хвилин всього як не бувало - завелася. Питання до спільноти: в чому поломка? Чи може бути звязано з акумулятором? Двигун 2.0 НДІ. 2005р |
Olegs Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина
Добавлено: Сб Фев 09, 2013 01:24 Заголовок сообщения: |
| Может контакты аккумулятора окислены? Прочистить хорошо изнутри и попробовать. |
Kapitan636 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1341 Откуда: Italia. Modena
Добавлено: Сб Фев 09, 2013 01:35 Заголовок сообщения: |
| Olegs писал(а): | | Может контакты аккумулятора окислены? Прочистить хорошо изнутри и попробовать. |
так це перше , що на думку приходить , сівша батарея, контакти ... зпробуй прикурити від когось , і подивися , чи прилади будуть поводитися так само ...
на свої очі бачив як на цітроєні С3 при сівшій батареї махалися самособою двірники , моргали повороти , самособою перенастроювалося радіо ... включалися фари , і відімкнути цей весь бардак можна було тільки знявши клему з акумулятора... просто якась атака інопланетян... і якби мені хтось про таке розповідав , не повірив би .. а це на власні очі.... після заміни батареї все якби святою водою окропилося , ніяких траблів... чудеса...  _________________
jedem das seine |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Сб Фев 09, 2013 13:03 Заголовок сообщения: |
vaxa28
в мене недавно таке було акб підсіла і почали скакати всі прибори |
