Alex_Bryk Италофан
Возраст: 31 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.09.2014 Сообщения: 135 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Doblo maxi 1.9 multijet, 105 к.с. 2006p.
Добавлено: Вс Июл 03, 2016 19:17 Заголовок сообщения: |
diesel777 писал(а): | Иван1985 писал(а): | diesel777
Проверил, у меня подключено всё правильно,но значёк на панели так и не загорается
а ты не пробовал,загорается лампочка на приборке если сами туманки не подключены? |
Да , загорается. | То розкажіть і нам в чому був подвог? Як добилися щоб було все по заводу? |
djsergey Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.10.2014 Сообщения: 50 Откуда: Украина
Авто: Fiat Doblo 1.3 MJ
Добавлено: Чт Ноя 09, 2017 09:42 Заголовок сообщения: |
Хлопці підкажіть а на протитуманкі на передні на панелі має світитись окрема лампочка на задні і передні протитуманкі?В мене на задні світить.Хочу поставити передні протитуманкі і цікавить чі окрема лампа на панелі іде на перед чі вони спарені з задом?Якщо можна фото добавте в кого перед світить.Добло 2006року.Блок кнопок купив на 2 протитуманкі перед і зад. |
Tanker Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.10.2008 Сообщения: 1297 Откуда: Pokrov city
Добавлено: Пт Ноя 17, 2017 00:06 Заголовок сообщения: |
djsergey писал(а): | Хлопці підкажіть а на протитуманкі на передні на панелі має світитись окрема лампочка на задні і передні протитуманкі?В мене на задні світить.Хочу поставити передні протитуманкі і цікавить чі окрема лампа на панелі іде на перед чі вони спарені з задом?Якщо можна фото добавте в кого перед світить.Добло 2006року.Блок кнопок купив на 2 протитуманкі перед і зад. |
Я подключал на кнопку задних и передние через реле. _________________
@Саня@ Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Пн Окт 08, 2018 11:38 Заголовок сообщения: |
Вот задам еще раз вопрос к знающим людям:
У меня нет передних туманок и кнопка в салоне без них.
Если я поменяю фары на 8пин и кнопку в салоне с туманками. Смогу я всё подключить или нужно будет что-то еще мастерить и доробатывать?
Это моя фара:
Это фишка на фару:
Это мои блоки:
Просто лучше пару раз спрошу - чем потом просить о помощи как накручу не то что нада.
С Ув. _________________ +380637340730 |
Heet Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3326 Откуда: Полтава
Добавлено: Пн Окт 08, 2018 20:14 Заголовок сообщения: |
Саня, блок подкапотного может иметь контакты. Там раньше народ писал по этому поводу. А вот блок комфорта (в салоне - неть). Ищи короче Перечитай тему, для начала. Если в блоках нет контактов - свисти, у меня есть несколько блоков (подкапотных и комфорта), в которых вполне возможно все есть. (спасибо Вите diesel777) |
@Саня@ Италомафиози
Добавлено: Пн Окт 08, 2018 22:30 Заголовок сообщения: |
Heet
Я так понял что в подкапотном блоке мне нужна только релюшка на розём т1.
А дальше нужно добратся до кнопки и посмотреть есть ли там провод и ещё на синей фишки должен тоже быть провод (но только я не понял где именно его искать). _________________ +380637340730 |
