satsatik Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.12.2014 Сообщения: 101 Откуда: Ковель
Авто: фиат добло 2010 1,3
Добавлено: Ср Окт 14, 2015 22:48 Заголовок сообщения: |
всем привет, может у кого есть опыт установки ПТФ на добло новой модели,чтобы все работало по заводскому сценарию......
diesel777 Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.10.2013 Сообщения: 1287 Откуда: червоноград
Авто: Fiat doblo
Добавлено: Пт Окт 16, 2015 20:28 Заголовок сообщения: |
Урааааааааа. Все поставил --все работает.
_________________ Авторозбірка фіат добло.0671400074
0632095627 |
Иван1985 Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.07.2013 Сообщения: 562 Откуда: Украина, г.Сумы
Добавлено: Пт Окт 16, 2015 20:34 Заголовок сообщения: |
diesel777
Проверил, у меня подключено всё правильно,но значёк на панели так и не загорается
а ты не пробовал,загорается лампочка на приборке если сами туманки не подключены?
Авто: Fiat doblo
Добавлено: Пт Окт 16, 2015 20:35 Заголовок сообщения: |
Иван1985 писал(а): | diesel777
а ты не пробовал,загорается лампочка на приборке если сами туманки не подключены? |
Да , загорается.
0632095627 |
Heet Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3326 Откуда: Полтава
Добавлено: Пт Окт 16, 2015 20:38 Заголовок сообщения: |
diesel777 писал(а): | Урааааааааа. Все поставил --все работает. |
Лишние блоки высылай на Полтаву, склад НП №4 Помучаюсь еще и я
Добавлено: Пт Окт 16, 2015 21:01 Заголовок сообщения: |
Heet
У тебя тоже не работает?
Добавлено: Пт Окт 16, 2015 21:10 Заголовок сообщения: |
И вот пойми,то ли это блок под рулём менять надо,толи просто в прошивке не прописаны туманки.
diesel777 а сколько сейчас стоит блок под рулём, может и правда купить разобрать и сравнить со своим...
Heet Италоманьячище
Добавлено: Пт Окт 16, 2015 21:40 Заголовок сообщения: |
Иван1985 я себе вывел на отдельную кнопку и забил А Витя позвонил, грит - млять, замахало, вроде ВСЕ уже подключил - не пашет! Грю ты бы поосторожнее, блок таки серьезный, а он мне кричит - та у меня их 10 штук лежит!! Потому и стебусь, жаба давит, у меня то лямпочка на панели не горит )) Зато правда туманки горят
Добавлено: Пт Окт 16, 2015 21:49 Заголовок сообщения: |
Heet
У меня проводка вся штатная была кроме кнопки и реле с предом под капотом,что и было куплено у Вити,но лампочка на приборке так и не загорелась
Heet Италоманьячище
Добавлено: Пт Окт 16, 2015 22:06 Заголовок сообщения: |
Иван1985 во, Витя с той же херней мучался. Думаю проще в личке спросить.
vadenish Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 161 Откуда: Днепропетровск
Авто: Nuovo Doblo Panorama 1.4
Добавлено: Вс Окт 18, 2015 22:30 Заголовок сообщения: |
Тут турки мутят с проводкой, противотуманки передние поставил ,значек на панели горит.Задние ПТФ начал делать( не понравилось ,что одна левая горит) нашел разъемы положения тиетьего ряда с обеих сторон. Зачем они мне? Еще одна полезная находка , разъем подсветки багажника левой опоры полки . Прозвонил ,работает , при закрытии левой распошной - тухнет. Посмотрел , сам плафон снизу есть, внутренностей нет. Думаю нужно приладить с двух сторон, на пластике опор полки . Так-что не думайте ,что проводка подходит комлектации, у меня так называемая PANORAMA, а салон COMBI 2010 г.
vag Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.09.2015 Сообщения: 63 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Doblo II 1.3MJTD, 2015г.в.
Добавлено: Вс Окт 18, 2015 22:38 Заголовок сообщения: |
Во многих моделях авто и это не только Фиата касается, жгуты проводки идут от максимальной комплектации. Отсюда и "лишние" разьемы. У меня тоже в заводском грузопассажире есть штатный разъем под плафон багажника и проводка под задние колонки в полках. Очень пригодилось, т.к. решетку сразу снял, а комплект пластика с полкой поставил. Такая же картина была в Сузуке (разъем под розетку 12В в багажнике).
_________________ С уважением,
vag |
vag Италолюбитель
Добавлено: Вс Окт 25, 2015 21:54 Заголовок сообщения: |
Думал, синие кнопки будут сильно выбиваться из общего дизайна салона (блока с кнопой ПТФ в черном цвете не нашел), но оказалось все очень даже прилично. Так что ставьте смело.
Описание: |
86.15 KB |
Просмотрено: |
355 раз(а) |
vag |
vadenish Италофан
Добавлено: Пн Окт 26, 2015 22:57 Заголовок сообщения: |
Тоже долго думал о синих кнопках оказалось очень " не прилично". Вынул плату и поставил свои черные.Синие кнопки на черной панели " одно от трактора , другое от велосипеда". У нас же на новой модели есть черные кнопки- взял и переставил! Кроме одной ,передних ПТФ , ну как ее подкрасить , дело второе.Да я просто достал плату , и поставил на нее свои черные кнопки . А так , как у меня заглушка передних вместо ПТФ, вставил донорскую синюю , покрасив перед этим.Кнопки меняются довольно легко.Вверху моя собранная , снизу синий "донор".
Описание: |
35.92 KB |
Просмотрено: |
200 раз(а) |
vag Италолюбитель
Добавлено: Вт Окт 27, 2015 12:22 Заголовок сообщения: |
Класс! Я побоялся кнопки вынимать, чтобы не повредить их.
К тому же вставки в салоне в чехлах тоже синего цвета, так что все выглядит гармонично. Кроме того, в реальности кнопки не такие синие как на моем фото, на твоем более правильно разница в цвете показана. Но для желающих сохранить однотонность панели, конечно, твой вариант предпочтительнее.
vag |
