Иван1985 Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.07.2013 Сообщения: 562 Откуда: Украина, г.Сумы
Добавлено: Ср Сен 17, 2014 20:35 Заголовок сообщения: |
Arti писал(а): | Иван1985 писал(а): | Arti
Ничего не решилось, вся проблема в прошивке компа в нем не зашиты туманки... |
Шкода, я надіявся на зелений значок на приборці |
Я тоже надеялся , но походу придётся подключать на оригинальную кнопку через реле, которое реагирует на касание, но на приборке значёк отображаться не будет... |
Alex_Bryk Италофан
Возраст: 31 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.09.2014 Сообщения: 135 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Doblo maxi 1.9 multijet, 105 к.с. 2006p.
Добавлено: Вс Сен 28, 2014 20:40 Заголовок сообщения: |
Всем привет! Загорелся и я передними птф. Хотел сделать все "по заводу". Проводка лежит изначально с завода, реле и предок доставил ( поставил недостающие ножки). Купил необходимый блок кнопок, посмотрел в разъёме к этому блоку идет 16 провод (голубой с зелёным), он идет на бортовик на 20 пин, но при подключении блока и нажатии на кнопку передних ПТФ значок на панели приборов не загорается. принудительно бросал минус (чтобы исключить кнопку), закольцовывался на задние птф. Ноль. Возможен такой вариант, что нужно ехать на сервис фиат и включать эту функцию компом? |
костя1234 Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.06.2012 Сообщения: 632 Откуда: Кривой рог
Авто: фиат добло 1.9 мультик 2008 г.
Добавлено: Пн Ноя 24, 2014 22:07 Заголовок сообщения: |
николай 1976 писал(а): | http://club-fiat.org.ua/ustanovka_PTF_Doblo.doc посмотри здесь |
вот и моя история подключения птф.прочитав все сообщения и изучив поэтапную установку сегодня приступил......первое .что меня прибило это то что в в блоке где кнопки не два разъёма .а один.....второе.под рулём в в02
не было разъёма для провода .для дальнейшего подключения в в01
решение было простым.подсоединил в провод по водительским порогом в задний птф.ну и вывел провод в наружу к акб.работает от кнопки задних птф
может чего неправильно описал. сильно не пинайте результатом доволен
diavard Италоманьяк
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.05.2010 Сообщения: 424 Откуда: Одесса
Добавлено: Пн Ноя 24, 2014 23:32 Заголовок сообщения: |
костя1234 писал(а): | первое .что меня прибило это то что в в блоке где кнопки не два разъёма .а один..... |
Есть разные кнопки. У тех, у кого кнопки стеклоподъемников расположены на торпеде, на этой кнопке - будет 2 разъема. У кого кнопки стеклоподъемников в дверях - будет один разъем.
костя1234 писал(а): | второе.под рулём в в02 не было разъёма для провода .для дальнейшего подключения в в01
| На фото 2 колодки разъема как раз таки есть, (две планки одна голубая, одна белая) а вот защитного корпуса голубого нет.. Эт кто ж так поизвращался? |
Valery_DN Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.06.2012 Сообщения: 232 Откуда: Днепр
Авто: Doblo Cargo 1,3 MJT
Добавлено: Вт Ноя 25, 2014 23:49 Заголовок сообщения: |
Сесняюсь спросить - передние ПТФ постоянно включены? Независимо от погоды? |
Добавлено: Ср Ноя 26, 2014 00:06 Заголовок сообщения: |
Valery_DN писал(а): | костя1234 писал(а): |
погода здесь причём |
Valery_DN Италофан
Добавлено: Ср Ноя 26, 2014 22:52 Заголовок сообщения: |
костя1234 писал(а): | Valery_DN писал(а): | костя1234 писал(а): |
Притом, что, наверно, не ездили вечерами в тянучке по городу за машиной с включенным задним ПТФ, в хорошую, ясную погоду...хочется выйти и молотком фонарь выключить...да и по последней версии ПДД задний ПТФ без тумана как бы включать нельзя...хотя, кого это у нас останавливает... |
Добавлено: Ср Ноя 26, 2014 23:17 Заголовок сообщения: |
Valery_DN писал(а): | костя1234 писал(а): | Valery_DN писал(а): | костя1234 писал(а): |
вы же спросили за передние птф.????
а теперь разговор завели за задние
.задние птф отключены никчему они мне |
Valery_DN Италофан
Добавлено: Чт Ноя 27, 2014 23:40 Заголовок сообщения: |
Задняя ПТФ в тумане на трассе очень даже к месту, а способ подключения на один включатель как бы предполагает одновременное включению лампочек...отсюда и вопросы
Я специально блок кнопок под это дело заменил. |
Добавлено: Чт Ноя 27, 2014 23:44 Заголовок сообщения: |
во.... сразу бы так написали... . теперь всё понял ... .спсасибо за разъяснения |
Alex_Bryk Италофан
Добавлено: Пт Янв 23, 2015 14:43 Заголовок сообщения: |
Ребят, нужны такие же фото блока комфорта для експеремента, только тот где птф стоят с завода . Если получиться - позже напишу как сделать чтоб засвечивался значок на приборке. Если возникнут вопросы по демонтажу можна меня набрать 0635742265, Алексей.
Последний раз редактировалось: Alex_Bryk (Вт Сен 22, 2015 22:12), всего редактировалось 1 раз |
vag Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.09.2015 Сообщения: 63 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Doblo II 1.3MJTD, 2015г.в.
Добавлено: Вт Сен 22, 2015 20:06 Заголовок сообщения: |
Получилось? А то тоже планирую ПТФ поставить, но даже не думал, что все настолько сложно. _________________ С уважением,
vag |
Alex_Bryk Италофан
Добавлено: Вт Сен 22, 2015 22:08 Заголовок сообщения: |
vag писал(а): | Получилось? А то тоже планирую ПТФ поставить, но даже не думал, что все настолько сложно. | та доексперементувалися так, що тепер автомобіль стоїть. В бсі йде багатошарова схема, десь якась дооожка в обриві, не хоче запускатися двигун. Криві руки полізли. |
vag Италолюбитель
Добавлено: Ср Сен 23, 2015 21:27 Заголовок сообщения: |
Итическая сила. Наверное, повешу на заднюю ПТФ и не буду геморроиться. А заднюю отключу нафиг, ибо в жизни на своих машинах ей пользовался всего пару раз.
ЗЫ: Вот бы еще придумать, как в него ДХО примастрячить, чтобы выглядели "как с завода"... _________________ С уважением,
vag |
Heet Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3326 Откуда: Полтава
Добавлено: Ср Сен 23, 2015 21:36 Заголовок сообщения: |
vag у нас в городе ездит доблик-2 (не нуово), хозяин примайстрячил ДХО на уровне верхней бровки вставки для противотуманок. Периодически проезжает мимо гаража - просто любуюсь - красиво, аккуратно, эффективно. |
