Arcturuss Италолюбитель
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 31.01.2013 Сообщения: 65 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Tipo 1,6 DOHC 149c2046
Добавлено: Вс Фев 10, 2013 00:14 Заголовок сообщения: Бегунок распределителя |
Ребята! Подскажите с чего можно поставить бегунок распределителя Fiat Tipo 1.4. Или только родной искать? |
Добавлено: Вс Фев 10, 2013 00:24 Заголовок сообщения: |
1. родной не надо искать. и сомневаюсь шо они гдет валяюца.
2. можно просто купить. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Фев 10, 2013 00:29 Заголовок сообщения: |
Ну я имел ввиду, что только родной ставить нужно?) От других марок и моделей не катит?) |
Добавлено: Вс Фев 10, 2013 00:34 Заголовок сообщения: |
эээ....а бывают бегунки "от какой-то марки или модели"??
всегда думал, что бегунок - от распределителя. и марка или модель машины как бы не имеет значения...но видимо я таки ошибался
но если говорить на твоём языке, то ответ таков: да, подходят с других моделей
а при стоимости в 35-40 грн за бегунок Beru есть смысл изобретать велосипед? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Фев 10, 2013 00:36 Заголовок сообщения: |
Ок. Понял) |
Добавлено: Вс Фев 10, 2013 00:38 Заголовок сообщения: |
Croma (154) 2000 i.e. Turbo (154.AM) [154 A2.000] 155 л.с. Бензин 1985 — 1990
Croma (154) 2000 i.e. (154.AM) [834 B.048] 113 л.с. Бензин 1986 — 1990
Croma (154) 2000 i.e. Turbo (154.AM, 154.LM) [154 C4.046; 834 C.146] 150 л.с. Бензин 1987 — 1996
Croma (154) 2000 i.e. (154.AM, 154.LM) [154 C3.046; 834 B.146] 116 л.с. Бензин 1987 — 1996
Fiorino (147) 1.5 [149 C1.000] 75 л.с. Бензин 1988 — 1988
Fiorino фургон (146 Uno) 75 i.e. 1.5 [149 C1.000] 75 л.с. Бензин 1988 — 1993 -199005
Regata (138) 70 1.3 [149 A3.000; 149 A7.000] 65 л.с. Бензин 1983 — 1989
Regata (138) 100 Super 1.6 [149 A2.000; 149 A4.000] 101 л.с. Бензин 1983 — 1990
Regata Weekend 100 1.6 (RF) [149 A4.000] 101 л.с. Бензин 1984 — 1986
Ritmo Bertone кабрио 100 1.6 [138 AR.048] 100 л.с. Бензин 1985 — 1987
Ritmo II (138A) 105 1.6 [138 AR.000] 105 л.с. Бензин 1983 — 1987
Ritmo II (138A) 130 TC Abarth 2.0 [138 AR2.000] 130 л.с. Бензин 1983 — 1987 198310-
Ritmo II (138A) 85 1.5 [149 A5.000] 79 л.с. Бензин 1985 — 1987
Tempra (159) 1.6 i.e. (159.AE) [159 A3.046] 78 л.с. Бензин 1990 — 1992
Tipo (160) 1.4 (160.AC) [160 A1.000; 160 A1.048] 71 л.с. Бензин 1987 — 1989 198801-
начиная с номера двигателя: 7548187
Tipo (160) 1.4 i.e. (160.AP, 160.AD, 160.EA) [160 A1.046; 836 A4.000] 70 л.с. Бензин 1989 — 1995
Tipo (160) 1.4 i.e. [159 A2.000] 78 л.с. Бензин 1989 — 1995 -199312
До номера шасси: 2415766
До номера двигателя: 8503995
Tipo (160) 1.6 i.e. (160.A1, 160.EC, 160.EB) [159 A3.048; 835 C1.000] 75 л.с. Бензин 1992 — 1995 Номер распределителя зажигания: 59 58 566
Uno (146A/E) 45 0.9 [146 A.000; 146 A.1000] 45 л.с. Бензин 1983 — 1992
Uno (146A/E) 1.3 Turbo i.e. [146 A2.000] 105 л.с. Бензин 1985 — 1989
Uno (146A/E) 75 i.e. 1.5 [138 C2.048; 149 C1.000] 75 л.с. Бензин 1985 — 1993 Код двигателя: 149 C1.000
Uno (146A/E) 1.3 Turbo i.e. [146 A2.146] 99 л.с. Бензин 1987 — 1987
Uno (146A/E) 1.3 Turbo i.e. [146 A2.246] 101 л.с. Бензин 1989 — 1991
Uno (146A/E) 70 i.e. 1.4 [160 A1.046] 70 л.с. Бензин 1989 — 1993 До номера двигателя: 7768530
Uno (146A/E) 1.4 Turbo i.e. [146 A8.046] 112 л.с. Бензин 1989 — 1993
Dedra (835) 1.6 i.e. (835AB) [835 A1.046] 78 л.с. Бензин 1989 — 1993 -199012
Delta I (831AB0) 1.5 (831AB.025) [831 B1.000; 831 A1.000] 86 л.с. Бензин 1979 — 1992 198605-
Delta I (831AB0) 1.6 GT [831 A4.000] 105 л.с. Бензин 1982 — 1986
Delta I (831AB0) 1.6 HF Turbo [831 A7.000] 131 л.с. Бензин 1983 — 1986
Delta I (831AB0) 1.6 HF Turbo (831AB.020S) [831 B7.046] 132 л.с. Бензин 1987 — 1989
Prisma (831AB0) 1.6 [831 A4.000] 105 л.с. Бензин 1983 — 1986
Prisma (831AB0) 1.5 [138 C2.048; 831 B1.048] 75 л.с. Бензин 1985 — 1992 198612-
Prisma (831AB0) 1.5 [831 B1.000] 80 л.с. Бензин 1986 — 1992
Thema (834) 2000 i.e. Turbo (834C) [834 C.000] 166 л.с. Бензин 1984 — 1987
Thema (834) 2000 i.e. (834B) [834 B.000] 120 л.с. Бензин 1984 — 1988
Thema (834) 2000 i.e.Turbo (834CV) [834 C.146] 150 л.с. Бензин 1986 — 1990
Thema (834) 2000 i.e. (834BV) [834 B.146] 115 л.с. Бензин 1987 — 1992 -198712
Y10 (156) 1.0 Turbo (156D) [156 A 1.000] 84 л.с. Бензин 1985 — 1989
это если марелли...если вош - то список гораааааздо длиннее _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
finenko Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2267 Откуда: Днепр
Добавлено: Вс Фев 10, 2013 11:42 Заголовок сообщения: |
Практически всё что выше перечислил под тонкий вал распределителя, а у Arcturuss пока что не известно какой . |
Добавлено: Вс Фев 10, 2013 11:44 Заголовок сообщения: |
finenko
правильно, марелли - на тонкий вал, вош - потолще, но там список на порядок длиннее
а у ТСа "типо 1.4", что непонятного?? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Фев 10, 2013 21:20 Заголовок сообщения: |
Как это шо, не понятно и где распределитель на маслонасосе, или на распредвале и то и то марелли и бош делали, бегунки разные |
Добавлено: Вс Фев 10, 2013 23:40 Заголовок сообщения: |
finenko
это для нас с Вами - разные... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Фев 11, 2013 07:16 Заголовок сообщения: |
Распределитель Марелли, расположен на распредвале |
Добавлено: Пн Фев 11, 2013 09:24 Заголовок сообщения: |
Arcturuss
ну значит весь список про тебя
хотел "с других моделей"? пажалста _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Фев 11, 2013 15:41 Заголовок сообщения: |
Хренушки, Крома, Унчик турбо, Тема и т.д с тонкими валами были. |
Добавлено: Пн Фев 11, 2013 16:03 Заголовок сообщения: |
ну наоборот, вош - 7.9 мм, марелли - 12.5
но сути это не меняет: если у человека марелли - ему в той список. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
