замена ремня грм
mamontt
Авто: uno1.7ds espero 2.0
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 21:58    Заголовок сообщения: замена ремня грм Ответить с цитатой
надо срочно заменить ремень на уно 1,7 д мастерам в городе не доверяю (мой сменили на Б/У )
нужны данные по метках и советы тех кто ету операцию проделывал
очель интересуют подводные камни етой процыдуры
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как два пальца об асфальт. Один раз сам сделаешь - на всю жизнь экономия денег Wink
Michail_M
Авто: Fiat Uno DS (1.7 diesel) 1986
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне тоже интересно, по тому-же двиглу (149В3)
mamontt
Бум ждать гуру Wink
Forza la grande!
+З8О97З169887
СаняZero
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
да что там менять?
блин если так страшно или впервые то:
1 ставите двигатель по меткам.
2 для контроля можете свои поставить(корректор или лак)
3 сняли старый
4 поставили новый
5 натянули
6 прокрутили вручную 2 оборота коленвала
7 собрали все
8 сели завели и радуетесь Smile
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
Michail_M
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
впервые Smile
спасибо
Forza la grande!
+З8О97З169887
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
желательно все ж поставить колено на свою метку - чтоб при снятии не крутнулся распред. А далее уже написали: снял-поставил-прокрутил-уехал Smile
При желании можно найти фотки с метками.
При средней степени ленивости - телефоны для позвонить.
Если совсем лениво - послать жену в магаз за пивом и ну его в жёппу той грм! Smile
Michail_M
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
Forza la grande!
+З8О97З169887
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СаняZero
Всё описано верно. Добавлю только, что самая большая проблема_ это болтики М6 открутить, для снятия защитного кожуха ремня. Там из них два болтика коварных. Да и шкив от ремня на гену-помпу, тоже снимать понадобится, так как метки на колене стоят под этим шкивом. А шкив крепится четырьмя болтами, которые нужно откручивать шестигранником или звёздочкой.
Michail_M
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обязательно ли менять вместе с ремнем ролик натяжитель? или это смотрится по состоянию?
Forza la grande!
+З8О97З169887
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мастера все поголовно говорят - обязательно.
но лично я считаю, что обязательность сей процедуры должен решать "спонсор" всей затеи: кто платит бабки - тот и заказывает музыку.
ролик натяжителя - не волшебная )(уйн9|, а обычный подшипник. когда менять подшипники как решаем? ну здесь точно так же только "ролег нотяжытиля" Smile
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любюй мануал глаголит - ролики меняются с ремнем, так рассчитал завод, дабы упростить процедуру обслуживания. А остальное по опыту мастера (насколько он способен оценить состояние подшипника ролика) и на смелость хозяина авто. Хотя я даже при внешней добротности ролика и его вполне добротном состоянии не могу и не позволю себе взять ответственность и гарантировать следующий ремень хозяину авто.
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ролик стоит дешевле замены гнутых клапанов, так что менять.
ЗЫ главное не забыть, после установки нового ремня и двух оборотов кв- снова поставить моторв вмт и убедиться, что метки никуда не уползли
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, а теперь я спрошу, если позволите. Скажите, а ролика оба менять? И поддерживающий и натяжной? Я при замене ремня роликов не менял. Но весной буду менять ремень, нужно и ролики поменять. Вот и выплывает вопрос.
nazarenko
Авто: фиат уно 1.7 дизель 4x4
первый раз очень интересно менять Laughing , а особенно натягивать прикольно когда насос падло норовит с метки соскочить. Rolling Eyes
раскрутка сайта киев
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
менять оба.
(ц) Дж. Кларксон.
