термостат
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2013 13:10    Заголовок сообщения: термостат Ответить с цитатой
скажіть чи рідний це термостат темпри 1.9 тд[/img]
 Просмотрено:  294 раз(а)
 Просмотрено:  267 раз(а)
Це рідний термостат темпри 1.9тд
 Просмотрено:  274 раз(а)
Последний раз редактировалось: mrv (Ср Фев 06, 2013 22:45), всего редактировалось 1 раз
tallman
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2013 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
газета «Селькая Жизнь»? Laughing
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
mrv
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2013 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да Smile
valera777
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2013 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
родной
0665656460 Валера
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2013 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятие "родной" - многоликое, но этот экземпляр конструктивно с твоего авто. Только вот та байда под ключ на 27 - это совсем другая деталь. Это штуковина, которая отвечает за холодный пуск и на ней еще есть трос.
mrv
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2013 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на ній там ніфіга нема там шось обломано і діркатам , я тпм якийсь датчик вроді шо то за датчик ?
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2013 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там может быть термодатчик для системы управления ЕГР, или просто обычный датчик температуры для приборки. Заметь, что характеристики у них разные и первый стоит под 30 бакинских.
mrv
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2013 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик для приборів є він стоїть на блокі мотора а от який там стоїть то хз, і шо означа ЕГР?
tallman
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2013 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
EGR или система рециркулиции отработавших газов, вот тока на дизелях она разве ставится?
Последний раз редактировалось: tallman (Чт Фев 07, 2013 18:46), всего редактировалось 1 раз
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tallman
и на дизелях
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tallman
Вот тока с дизелей она (система ЕГР) и стартовала, причем давным-давно.
mrv
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а якшо те егр не робить , бо в мене там нічого не підключено і я незнаю де там та фішка яка должна туда йти і чи є вона том вобше,. В том проблема шо над моєю машиной поіздівались абалдено тепер востанавлюю я її по болтику((((
tallman
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я у себя ее изничтожил
