Вадим Андреевич Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.02.2013 Сообщения: 48 Откуда: Odessa
Авто: jumpy
Добавлено: Вт Фев 05, 2013 11:51 Заголовок сообщения: Dw8 DELPHI дымит |
| на горячую иногда при заводке... троит дымит глохнет... потом с некоторых попыток завести можно и работает нормально.... на холодную с пол ты на насосе менялся подкачивающий ... подскажи те... да и такой вопрос при торможении двигателем загораеться чек.. егр заглушен сажеуловитель вырезан |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Вт Фев 05, 2013 12:15 Заголовок сообщения: |
Вадим Андреевич
вкажи рік машини....
а ще краще виложи фото підкапотного простору
тяжко щось сказати не бачивши машини, і що в ній коверяли, і чи правильно зробили....
1. на комп діагностику їздив?, якщо ні поїдь взанай яка помилка
2. егр заглушен....як заглушений є декілька способів, і головне не забути про дросельну заслонку, яку якщо не відкльючити буде перекривати рух повітря, машина тупить
3. перевір чи є контакт на датчик розходу повітря, стоїть після фільтра повітряного
4. що конкретно робили в ТНВД
5. можливо не правиль виставили ГРМ, хай перевірять по мітках |
Авто: jumpy
Добавлено: Вт Фев 05, 2013 13:15 Заголовок сообщения: |
2002 ГОД
1Компютер никак доехать с ошибкой не могу очень редко появляеться
2 егр заглушен толково
3 контакт есть правда и без него она хорошо работает незнаю почему пару раз забыл поставить и ездил
4Грм выставлен 100% правильно 2 раза смотрел
5по Тнвд замена подкачивающей... секции или как то так подкачивающенр насоса
Машина Обсалютно нормально ведёт утром и на потяжении дня обычно начиаеться ето когда поездишь километров 70-80 с пробками... заводиться и троит потом отпускает |
Авто: jumpy
| а да насос с форсункой одной электро тоже отключал включал ничего не дало |
Добавлено: Вт Фев 05, 2013 20:55 Заголовок сообщения: |
Вадим Андреевич
тебе тяжко зрозуміти, пиши трохи зрозуміліше |
Авто: jumpy
Добавлено: Вс Мар 17, 2013 12:59 Заголовок сообщения: |
| теперь вообще стало очень интерестно и опасно... едешь едешь температура где то становиться 92 градуса в пробке потом раз и заглох...потом крутишь..... заводить но с троением дымлением и без газа не держит холостые... |
tempo Италофан
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 362 Откуда: Тернопольская обл.
Авто: Fiat Scudo 1,9D
Добавлено: Вс Мар 17, 2013 16:30 Заголовок сообщения: |
| не працюе толком електроклапан \той що тріскоче коли вмикаєш запалювання\ попробуй його відключити дати трохи раніший вприск. |
Авто: jumpy
Добавлено: Чт Мар 21, 2013 11:43 Заголовок сообщения: |
| а как его проверить... сопротивление может какое то должно быть нанём? |
Авто: jumpy
Добавлено: Пт Мар 22, 2013 23:04 Заголовок сообщения: |
| я его отключил катаюсь так есть какие то последствия езды без етого датчика |
