артиом Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.08.2012 Сообщения: 205 Откуда: Николаев
Авто: Acura ilx(были Honda civic, Mazda 6 , Omega B X 20 XEV, Fiat brava 1.9D.,Mazda 626 GD)
Добавлено: Вс Фев 10, 2013 23:59 Заголовок сообщения: Брава 1.9D 65л.с. тугое сцепление |
| доброго времени суток,подскажите пожалуйста, при покупке авто заметил ,что сцепление выжимается туго, заменил трос,стало чуть мягче,но совсем не значительно, позже заменил сцепление(комплект),т.к. дергалась при трогании. У кого Бравик 1.9D 65л.с. или фиат с таким же двигателем,подскажите ,что не так или это нормально? |
DEMYAN752 Италолюбитель
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.03.2012 Сообщения: 62 Откуда: Макеевка ДОН.
Авто: fiat croma 2.5d
Добавлено: Пн Фев 11, 2013 11:01 Заголовок сообщения: |
А выжимной подшипник в комплект входил? _________________ ,,,и снесла курочка ряба дедушке я
ичко,НАЧИСТО СНЕСЛА!!!
Если масло подтекает-то значит оно ещё есть,,, |
артиом Италофан
Добавлено: Пн Фев 11, 2013 11:07 Заголовок сообщения: |
Сцепление -оно и в африке -сцепление!Туго ходит-значит где-то на узлах сильный износ и как следствие перекос-подклинивание,пройдись по цепочке педаль-корзина,трабл где-то на поверхности,скорее всего выжимной! _________________ ,,,и снесла курочка ряба дедушке я
артиом Италофан
артиом Италофан
Master Почетный кидала
Добавлено: Пн Фев 11, 2013 11:40 Заголовок сообщения: |
артиом
вилка выжимного в каком состоянии? _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
артиом Италофан
артиом Италофан
Corleone Член клуба
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Пн Фев 11, 2013 13:21 Заголовок сообщения: |
Я скажу, что не нормально- трос на дизеле 1.9- не нормально, это я как бывший владелец дизеля 2.5 с тросом заявляю.
Есть у меня где-то комплект гидравлики с новой Сиены, коробка там такая же. Лапу на гидравлику тоже найду, при надобности- и педаль.
Забудешь тросы как страшный сон. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
артиом Италофан
Добавлено: Пн Фев 11, 2013 14:59 Заголовок сообщения: |
| Corleone спасибо за совет,я бывший владелец мазды 626 так там и была гидравлика, за 7 лет ни каких проблем, а здесь сцепа как проклятая, так по машине все ок, но тросы....... Поставлю новый трос, уже купил (TRW), если порвется, буду на гидравлику менять. |
