Как отключить автоматическое закрывание дверей при движении
Любитель2
Авто: Fiat Siena 1,24л 16V 2006г
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 21:50    Заголовок сообщения: Как отключить автоматическое закрывание дверей при движении Ответить с цитатой
Друзья подскажите, кто знает:
Как отключить автоматическое закрывание дверей при движении?
Оно у меня немножечко глючит.
Недавно вообще сама закрылась не заведенная с ключами внутри.
Кто не вкурсе, когда машина движется со скоростью 20 км/ч двери автоматически закрываются.
Как это мега опцию убрать???
Заранее благодарен.
P.S. В нете пишут что нужно отключить провод сигнала с датчика скорости. Где он?
Corleone
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 03:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я понял при последнем ковырянии, реле и автоматика этого процесса , закрытия дверей, встроены в основной блок, который под торпедой слева, где предохранители и разъемы. Причем не в виде отдельного съемного реле, а внутри.
На ГП и Браво эта опция есть в меню, можно отключать. В Сиене нет, но, возможно, через шнурок можно подкорректировать БК.
Сигналка стоит?
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДС не отключить, он там один на все, а вот сигналка- скорее всего, есть там такая функция у многих моделей. Время там истекает, и она блокирует двери, видя мертвый мотор.
Любитель2
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигналка стоит,
двери у меня часто щелкают то пытаются открыться то закрыться и в движении и стоя на месте, иногда нормально работает.
Но после того как она мне захлопнулась когда я вышел окна протереть я готов эту функцию вырвать с корнями.
Кто стыкался с таким и знает точно?
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так найдите в бумажке эту опцию и отключите, в чем проблема? Тем более, что сами все видите. Что еще гадать, чего ждать?
Rat
Авто: Fiat Punto MY2012 "Пунтейка"
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любитель2 писал(а):
Сигналка стоит,
Возможна датчик закрытия дверей при движении не виноват. Барахлит сигналка - есть такая функция как автоматическое закрытие дверей по прошествии определенного времени / закрытие дверей когда заводится авто. У знакомой такая проблема была, наново перепрограммировали сигналку.
Бортжурнал "Пунтейка"
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Corleone
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100 % это сигналка. Родная скорее наоборот, при поломках не дает закрываться. Осваивайте программирование с помощью ключа и кнопки Valet, в инструкции должно все быть.
Или просто обесточьте сигналку, попользуйтесь только центральным замком. Так сказать, для чистоты эксперимента.
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone
+1 скачать инструкцию к сигналке и отключить функцию автоматического запирания дверей (комбинацией кнопок Valet и брелка, как правило)
Слава Україні!!
Любитель2
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2013 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я СКАЧАЛ
НО ГДЕ КНОПКА Valet ТАК И НЕ ПОНЯЛ подскажите.
1. Кнопка постановки системы на охрану (ARM)
2. Кнопка снятия системы с охраны (DISARM)
3. Кнопка управления программируемым каналом СН2, управления режимами системы при постановке/снятии системы с охраны
4. Кнопка изменения параметров сигналов пейджера, выключение звуковой и световой сигнализации пейджера.
Дальше все более менее понятно.
http://autoelectric.ru/autoalarm/sheriff/zx-710/zx-710.htm
Кстати это не кнопка Valet на такой антенке (на картинке внизу справа)?
На форумах пишут что она такая
Блин буду искать
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2013 02:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, эта последняя она и есть.
Ее обычно прячут, так как с ее помощью , проникнув в машину, сигналку можно разблокировать (теоретически).
Проследить, если спрятана, легче от основного блока.
Если нет(а может быть и такое, счастливому пользователю она не нужна), то разъем должен быть точно. Можно выпросить у кого-то , кнопка обычно переживает сигналку,а дизайн и разъем не менялся с седых годов и всех моделей. По-моему, там простая одноконтактная кнопка.
На антенке- кнопка вызова того, кто ушел гулять с брелком.
Любитель2
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2013 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел я эту кнопку Valet, зараза была приклеена на этот маленький блочек с лампочками, а я на ощуп думал что это регулятор, но потом залез все разобрал и понял что это не регулятор а то что я ищу.
Перепрограммировал функцию F3 с (3ох на 1 сигнал - тоесть выключить ф-цию), вышел с програмирования (короче все сделал согласно инструкции),
но пока машину не закриваю все ок- она не закрывается при движении,
а как только закрыл/открыл снова начинает закрываться при движении, хотя просматриваю кодировку на F3 - 1 сигнал (все как надо).
БЛИН ЧТО НЕ ТАК НЕ МОГУ ПОНЯТЬ.
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2013 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все напутал.
Закрытие при движении(от скорости)- это не от сигналки, это ф-я ЦЗ самой машины. От сигналки закрывается через 30 сек после запуска или через 30 сек после закрытия дверей при выключенном зажигании. А что плохого, что она на скорости закрывается?
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2013 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плохого ничего, кроме того, что при ДТП снаружи не откроют. Придумали это- запирание, буржуи после вала грабежей авто нга светофорах дикого Запада.
Востальном- именно так- по скорости запирает ЦЗ, по времени- сигналка.
Любитель2
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2013 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь все понял, СПАСИБО ВСЕМ ЗА СОВЕТЫ.
Я нашел один бок - черный проводок массы блока сигналки просто себе висел, я по схеме посмотрел что это масса сигналки и прикрутил его к кузову. После етого снова перепрограмировал но двери также на скорости 20 закрываются.
Ну и после ваших комментов понятно - их закрывает заводская установка машины программа БК кроме сигналки, и теперь сигналка будет молчать.
Пока нет конфликтов (тех глюков - счелканий закрываний и открываний когда не надо) между сигналкой и БК.
Думаю проблемы было 2:
1) масса сигналки
2) конфликт кто и как закрыл дверь сигналка или БК при движении.
Теперь надеюсь прийдет мне счастье, сегодня проверю.
А если будут глюки - с программы БК можно убрать эту опцию закрывания при скорости 20км ???
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2013 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...эт вряд ли...(с) тов.Сухов
