Все есть просто в книги написано если перемкнуть контакты 30и 87 напряму без реле должно работать ,на 30контакте всегда должен быть ток проверял контролькой у меня ево нет.
Напишу все в целом ,начал утром заводить не заводиться,определил что нет подачи топлива, когда подсоидинил напрямую после реле топливного насоса ,насос работает закачивает заводиться работает.Думал что реле не рабочее, прочитал в книги что можно проверить без реле.И начал ,там написано если преремкнуть контакты напрямую под номером 30и87 (30 ето питание до реле а 87 выход з реле на бензонасос)но ето ничего не поменяло.Проверил контролькой питания нет на входе в реле оно должно быть там беспрерывно.Помогите может кто-то знает где взять питание.
а теперь внимание питание на реле 30 контакт приходит чрез клемную колодку прямо с акумма далее оно коммутируется на 87 контакт а затем через предохранитель на насос, и соответсвенно если ты все правильно проверил и на 30 контакте нет 12В смотри цепь от аккума и еще по схеме 26 клеммник. _________________ италовод любитель
