ТОХА Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2011 Сообщения: 127 Откуда: Одесса
Авто: FIAT TIPO 1,1(КАРБ)ZFA1600000L2033052
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 21:50 Заголовок сообщения: хЕЛП(((ТИПО колбасит((( |
Ув форумчане,столкнулся с бедой,во время движения по прямой ничего не предвещало беды.Остановился на светофоре,стали падать обороты,газанул-прошло.Далее через пол часа движения ехать стало невозможно,пропала тяга,машину колбасит не по детски))))обороты 400_
Газом выравниваеш,появляется какойто цокот(как пальцы стучат)_
1 что сделал-заменил свечи и провода-ситуация не изменилась
сразу скажу-мотор капиталился год назад знакомым мотористом под тщательным надзором!
Подскажите в какую сторону смотреть!!!уже запарился чтото думать и накручивать себя!!  _________________ Купить сантехнику сэкономив время и средства-реально,в интернет магазине СантехМир!
Приятных Вам покупок!!!))) |
ТОХА Италофан
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 21:56 Заголовок сообщения: |
еще один вопросик))как проверить катушку и трамблер?)))может в них причина?)) _________________ Купить сантехнику сэкономив время и средства-реально,в интернет магазине СантехМир!
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 21:58 Заголовок сообщения: |
1. бизин чей залит?
2. вынутые с мотора после колбасы свечи мона посмотреть?
3. масла в горшках не наблюдалось? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
ТОХА Италофан
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 22:06 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | 1. бизин чей залит?
3. масла в горшках не наблюдалось? |
вог)))полный бак))))
свечи смотрел-т.к менял их))))криминального ничего не заметил)))
по третьему пункту ничего не наблюдал такого))))
в карбюраторе выкрутил жеклеры продул,почистил его "карб клинером"
незнаю куда еще подумать?))) _________________ Купить сантехнику сэкономив время и средства-реально,в интернет магазине СантехМир!
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 22:11 Заголовок сообщения: |
прежде чем "думать" - надо иметь "с чего"
нужна информация...може заметил после какого момента случилось?
зажыгание какое стоит? подробно плз...
цокот - не пальцы, а зубы. то детонация так звучит.
детонация у нас с чего бывает? с бодяги в баке (низкий октан, хрень всякая примесях), со слишком раннего зажигания...что, в принципе, два равнозначных пункта.
теперь мона думать откуда растут ноги. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
SERA Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 828 Откуда: Киев
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 22:14 Заголовок сообщения: |
Класные вопросы , оценить на растоянии не видев нефига, телепатом нужно быть . А вообще трамблёр может сдвинулся , в карб (жиклёр) гадость попала, даже ремень на зуб проскочил. Начни с простого, так как и сделал. _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно. |
ТОХА Италофан
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 22:18 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | прежде чем "думать" - надо иметь "с чего"
теперь мона думать откуда растут ноги. |
до етого заправлялся на СОКАР)))оставалось в баке литров 15))))долил воговский 95,на Люсдорфской дороге(ето было вчера вечером),потом покатался до обеда,часов с трех дня первый провал случился)))зажигание не регулировал с того лета))))глушиш машину,еще небольшей как-бы рывок происходит))) _________________ Купить сантехнику сэкономив время и средства-реально,в интернет магазине СантехМир!
ТОХА Италофан
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 22:23 Заголовок сообщения: |
| SERA писал(а): | | Класные вопросы , оценить на растоянии не видев нефига, телепатом нужно быть . А вообще трамблёр может сдвинулся , в карб (жиклёр) гадость попала, даже ремень на зуб проскочил. Начни с простого, так как и сделал. |
Трамблер сдвинуться немог,тк стоит метка,я на ето сразу посмотрел)))))жеклеры оба снял и продул))))
Насчет ремня\......незнаю))),но на ровном месте....метки на нем есть,с утра гляну,щас ниче не увижу))))метки есть,тк снимал когда помпу менял,поставил лаком для ногтей в нескольких местах,тк незнал как его устанавливать))) _________________ Купить сантехнику сэкономив время и средства-реально,в интернет магазине СантехМир!
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 22:24 Заголовок сообщения: |
детонация.
свечи какие именно стоят? бо похоже на калильное зажигание горячей свечи... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
ТОХА Италофан
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 22:28 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | детонация.
свечи какие именно стоят? бо похоже на калильное зажигание горячей свечи... |
Стояли "beru",на них начло колбасить,щас поставил новые,незапомнил какие,колбасит одинаково)))на беру накатал 20000-25000)))что такое калильное зажигание? неслышал про такое?))) _________________ Купить сантехнику сэкономив время и средства-реально,в интернет магазине СантехМир!
ТОХА Италофан
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 22:35 Заголовок сообщения: |
кста)))ВОГА залил 35 литров))))может туда смотреть,слить его,залить 5 л другого)))вдруг оправдается))))чудес не бывает наверно?))) _________________ Купить сантехнику сэкономив время и средства-реально,в интернет магазине СантехМир!
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 22:36 Заголовок сообщения: |
блин...шо ж ты так всё усложняешь
если свечи не при деалх..то надо проверить не гамняшек ли тебе на воге залили? шланг в бутылко с бензом, заведомо нормальным сможешь организовать?
бо детонация так просто не возникает, и безболезненно для мотора не проходит... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
ТОХА Италофан
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 22:40 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | блин...шо ж ты так всё усложняешь
бо детонация так просто не возникает, и безболезненно для мотора не проходит... |
ну впринципе так и хочу сделать))))возле дома ТНК недалеко))))как то пробывал не сокар но ехала)))чем проблемна детонация для мотора?((((чек с ВОГА оставил для фирмы,поеду качать березу!
ты ведь с Таирова?))я с Черемушек))))с меня  _________________ Купить сантехнику сэкономив время и средства-реально,в интернет магазине СантехМир!
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 22:51 Заголовок сообщения: |
результат детонации в горшках:
ещё надо?  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 22:53 Заголовок сообщения: |
Плюсую за бензин. Ремешок не мог. Если ремень, то движок сразу меняет работу или резко меняет звук работы, а у ТС он начал сдыхать постепенно. Сначала на светофоре холостой пропал, потом, дальше - хуже. Скорее всего бензин, забитый карб или хреновая подача топлива. Хотя последнее вряд ли. Тогда бы на оборотах хуже работал. Если проводка - свечи, то по свечам видно было бы, да и мокрые выкручивались бы. Скорее всего что-то с топливом.
ТОХА, точно не соляру влил?  _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
