торпеда с моно икранами
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Загальні теми
Jek18a
Авто: Fiat Tempa
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 20:17    Заголовок сообщения: торпеда с моно икранами Ответить с цитатой
Подскажыте у меня стоит электро приборка на ней не роботает тахомитр его както можно под соединить?
ну при этом моно инжектор, передомной не знаю ка кой хозяен по счёту выкинул его, и под копотом половино проводов нет( а стоит обыкновенный карбиратор и эликтронное зажыгания.
Последний раз редактировалось: Jek18a (Сб Фев 02, 2013 21:14), всего редактировалось 3 раз(а)
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 20:20    Заголовок сообщения: Re: торпеда с моно икранами Ответить с цитатой
Jek18a писал(а):
как можно проверить на моно торпеде тохомитр роботает или нет ? и какой провод выходит с торпеды на тохометр?
ну при этом моно инжектор пере домной незнаю какой хозяйва по счёту выкинулего, и под копотом половино проводов нет(
Shocked це інтернет перекладач з японської писав ?!... ніби мав завжди відмінно з російської мови .. але тут ... звиняйте... Pardon
jedem das seine
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как можно проверить на моно торпеде тахометр роботает или нет? и какой провод выходит с торпеды на тахометр?
ну при этом моно инжектор передо мной не знаю какой хозяйва по счёту выкинул его, и под капотом половина проводов нет(
вродь поправил..но все равно не совсем понятно..нахрена тахометр подключать к торпедо и как машина ездит без моника??
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от я і кажу , що переклад з китайської...
jedem das seine
Rorik
Авто: Suzuki SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В анекдоты это надо было писать
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Jek18a
Авто: Fiat Tempa
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
устоновил до меня корбератор обыкновеный соликс.
установили Эликтроную зажегания .
а на торпеде только роботает спидомитр и температура с бензином и всё.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jek18a
дядько...ты уж извини...но блин...не так легко понять шо именно ты хочешь сказать...может ну его нафиг? пиши на родном тебе языке, а мы тут уже сами как то переводить будем...
значит так: тахометр в бесконтактной системе зажигания подключается на 7 ногу ТАЗ-коммутатора, если ставили зажигание от ТАЗа...
Jek18a
значит торпеда и приборная понель это разные предметы.
по догадкам я допёр что у тебя приборка электроная и не работает тахометр???
моно или карб это не важно.!!
Jek18a
Авто: Fiat Tempa
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Jek18a
да
Jek18a
Авто: Fiat Tempa
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Jek18a
стаит эликтронная приборка и на ней не роботает экономайзер и тохомитр.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
не трави душу... чоловік писати вчився по наклейках на жувачках.... добре хоть так ... Pardon
jedem das seine
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jek18a
экономайзер может не работать так как перегорели лампочки!!
тахо как не работает ?светится а не чё не происходит или полностью чёрный экран??
Jek18a
Авто: Fiat Tempa
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Jek18a
светится шкала и всё.
когда зажемаю две кнопки загорается проверка пребора всё роботает.
просто когда уберали моно инжектор и ставели солекс корбератот то не чего не подсоединяили и проводку лишнюю убрале.
Последний раз редактировалось: Jek18a (Сб Фев 02, 2013 21:32), всего редактировалось 1 раз
Vaschek
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики по моему это просто- стёб!
Это даже не - русский языг... это нечто Shocked Facepalm
Жаба на болотi Крила розвела.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Загальні теми Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 4
