Как заказать шайбы регулировки клапанов?
sst
Авто: Fiat Croma Turbo i.e.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 09:08    Заголовок сообщения: Как заказать шайбы регулировки клапанов? Ответить с цитатой
Добрый день! Порекомендовали отрегулировать клапана на Crome, как заказать нужные, может номера есть?
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1654144
sst
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диаметр шайбы для всех двигателей один? = 33мм
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Йес
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а че экзист не катит ?
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
а номеров тама не всегда добьёшься, проще в каталоге обнаружить требуемый и потом уже на той экзист шлёпать...
sst
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катит, только я еще с ним не совсем освоился.
sheva70
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТАРЕЛОЧКА ТОЛКАТЕЛ
Mischa
Авто: Fiat Ritmo 2 105 TC 1985 ,1.6
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Допоможіть знайти шайби на мій Ritmo
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в епере по этому адресу есть оригинальные номера, в екзисте они бьются.
ЗЫ бывают шайбы толще и тоньше крайних размеров представленных в том списке
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Mischa
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то шайби на croma підходять і на ritmo???
w126
Авто: Fiat Regata
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разве это проблема?
Промеры делаю при помощи зубильных шайб.Они меньше по наружному диаметру.
Потом просто заказваю по телефону в магазе.
Это если надо шайбу толще , чем стояла , а её у меня нет.
Если надо тоньше , то вопрос решается еще проще.
С толстой перешливовываю в тонкую , на плоско-шлифовальном станке.
всепогодный бомбардировщик
ты не оверишь..и на типо, и на дедру, и на тему, и на дельту, и на уно, и на панду, и на чикву, и на...да короче Laughing
Mischa
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тепер буду знати Cool
