Алексей Первомайский Amico
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.05.2017 Сообщения: 8 Откуда: Одесская обл. Любашёвка
Авто: фиат крома 2.0 i
Добавлено: Чт Май 11, 2017 08:58 Заголовок сообщения: |
Всем здравствуйте, вот читаю что масса бывает подсосных мест (в смысле по двигателю). никто не скажет, где можно приобрести новую гофру на фиат крома, чтоб точно исключить главное подозреваемое место подсоса воздуха? неделю перерываю интернет, не нашёл ещё. может б\у есть в норм состоянии? _________________ Не спи, замёрзнешь! |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25197 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Май 11, 2017 10:14 Заголовок сообщения: |
Если скажу, что новая гофра для бош впрыска стоит в районе 50 у.е., сильно обрадует?
Бэу, но в хорошем состоянии - сам то веришь в эту сказку? Эти машины перестали выпускать одновременно все, вместе с гофрами на них _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Май 11, 2017 15:01 Заголовок сообщения: |
цена в 50 уе ещё хоть как то радует, у меня гофра решето, и после капиталки движка "мастера" не смогли его подключить обратно с колхозными перемычками от гофры и так далее, вот приходится искать в хорошем состоянии запчасти, пока ищу электрик уже и расходомер перелопатил по схемам, были непрозвоны. сначала хочу установить гофру, и если опять не заведётся, искать дальше. _________________ Не спи, замёрзнешь! |
Добавлено: Чт Май 11, 2017 15:04 Заголовок сообщения: |
да и забыл сказать, каким то чудом машина ездила как оказалось с заглушенным сапуном, и в книге нет понятных разводок этих газовых магистралей, может кто то знает откуда и куда оно должно стыковаться? может есть фото нормального подключения патрубка от сапуна к чему то? _________________ Не спи, замёрзнешь! |
Добавлено: Чт Май 11, 2017 15:49 Заголовок сообщения: |
От сопуна в гофру между расходомером и дросселем. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Май 11, 2017 21:16 Заголовок сообщения: |
спасибо за информацию. ещё вопрос есть, на рынках в Одессе кто нибудь плотно занимается привозом новых запчастей на Крому? под заказ или как то, но чтоб не полное г по качеству. _________________ Не спи, замёрзнешь! |
Добавлено: Чт Май 11, 2017 22:16 Заголовок сообщения: |
форум не позволяет в личку писать )) я по поводу гофры, всё о ней же _________________ Не спи, замёрзнешь! |
aleks.spv Италоманьяк
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.02.2012 Сообщения: 470 Откуда: Кыргызстан
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
Добавлено: Пт Май 12, 2017 05:36 Заголовок сообщения: |
от сапуна шланг идет напрямую к дроссельной заслонки, там снизу штуцер как раз _________________
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c) |
Добавлено: Пт Май 12, 2017 08:41 Заголовок сообщения: |
по поводу Турции хотелось бы заказать, каким образом это можно сделать?
и по поводу сапуна 2 человека и уже 2 мнения, так оно напрямую к дроссельной заслонке идёт? или в гофру? и там и там есть штуцер под шланг
или тама тройник стоять должен чтоб пошло и на дроссель и в гофру?
и что ещё за 2 штуцера под шланги на регуляторе холостого хода? какой куда должен прийти? один так понимаю тоже на дроссель, а второй тогда куда? и какой из них? верхний или нижний? _________________ Не спи, замёрзнешь! |
Добавлено: Пт Май 12, 2017 09:17 Заголовок сообщения: |
Ааа...кдпв тоже не подключен...то как ты её хочешь в итоге завести, если там просто мешанина под капотом?
Вон там, ниже, есть номер телефона, может отвечу подробнее. Эта тема не для торговых обсуждений.
На дросселе штуцер для воздуха от КДПВ, а сопун - на гофру.
Кто не верит - идёт гуглить картинку гофры на крому. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Май 12, 2017 09:51 Заголовок сообщения: |
так а что там гуглить, когда я под капотом каждый день наблюдаю
вот фотка дроссельной заслонки
на толстый штуцер у меня одевается шланг сапуна, на тот что потоньше КДПВ и вторым концом клапан через шлангу и трубку соединяется на гофру.
толстый канал выходит перед крышечкой (крыгляшок внутри заслонки)заслонкой, если на него будет одет КДПВ то как он будет давать прогревочные холостые когда заслонка закрыта?
а тот второй канал идет уже после самой этой крышечки, крыльчатки или как там ее, и уже тогда будет нужный эффект _________________
Добавлено: Пт Май 12, 2017 16:00 Заголовок сообщения: |
по логике вещей так правильно получается. ну блин мастера, полгода делали двигатель и прикатили на буксире в полуразобранном виде, теперь стой и соображай что называется что куда шло. спасибо за подсказки!
так у КДПВ к гофре сверху должно прийти,а на дроссель снизу или наоборот, или вообще без разницы? на картинке нарисовано что к гофре сверху приходит насколько я вижу по книге. _________________ Не спи, замёрзнешь! |
Добавлено: Пт Май 12, 2017 16:10 Заголовок сообщения: |
aleks.spv
дросселя разные на вебере и на боше, вот в чём подвох.
у тебя же 8 кл. мотор, да?
у меня на дросселе один вход.
ну...большой разницы нема: так или так, а оно подключается между расходомером и заслонкой. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Май 12, 2017 20:44 Заголовок сообщения: |
у меня такой же дроссель как на фото.
раньше не обращал внимания на табличку с вином, там указана версия двигателя, которого просто нет в мануале
154С3.046
154 LD 55А
просто интересно как то получается _________________ Не спи, замёрзнешь! |
Добавлено: Пн Май 15, 2017 05:04 Заголовок сообщения: |
да у меня 8кл, вошь ))
разницы вообще нет, что снизу, что сверху соединить на гофру, или на заслонку, КДПВ всего лишь заслонка, холодно отркрыта, горячо закрыта, на время проверки вообще его заглушить можно.
с КДПВ снизу выходит шланга, соединяется на железную трубочку, которая снизу вставляется в патрубок гофры, там специальный сосок )
еще от этой трубочки есть маленькие штуцера, идет на клапан на насос гур, если нету этой приблуды можно просто заглушить.
а верхний выход с КДПВ идет на дроссель. _________________
