Lancia Dedra Integrale
DOC
Авто: Lancia Dedra Integrale
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 17:41    Заголовок сообщения: Lancia Dedra Integrale Ответить с цитатой
при включении обогрева стекла и зеркал гаснет щиток приборов он у меня электронный . потом сгорает предохранитель и щиток опят работает
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короткое гдето
Не вздумай сунуть жучки и предохранители с большим амперажом. Тестер в руки и ищи КЗульку.
DOC
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я просмотрел все что мог . осталось снять блок предохранителей роспаять и проверить дорожки на лентах . но они там собраны в несколько слоев вот это и стрёмно......
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DOC
замени блок,должен подойти от типо,темпра.цена в пределах 150грн
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а еще проблема в старых клемниках и старой проводке. решается достаточно просто - с блока предохранов оставляется только управление обогревом а сам обогрев через релюху и отдельной силовой проводкой. естественно через отдельный предохран.
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(не помню уже) но предохранитель там есть и релюха вроде тоже. Запитывает заднее стекло и зеркала. Торцевая кнопка комутирует релюху.
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
DOC
не подойдет
9alek
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таже самая хрень, только предохранитель не сгарает, а приборка включаеться минут 10-15 или включением габаритов.
