hztp_serg Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.09.2011 Сообщения: 181 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat Doblo Maxi JTD Multijet 1,9 120 л. с. 2007 г
Добавлено: Пт Янв 25, 2013 10:32 Заголовок сообщения: Тормоза від педалі і ручняка - різниця |
Стався один випадок, незміг виїхати на круту гірку, лед під колесами, натискаю на педаль тормоза, щоб назад не покотитися, а машина суниться назад, затягую ручняк - зупиняється. Сильніший лед був під передніми колесами. Що може означати така картина? Я думаю, що від педалі тормозять тільки передні колеса, а від ручняка або усі або тільки задні. _________________ Fiat Doblo Maxi JTD Multijet 1,9 120 л. с. 2007 г |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 25, 2013 10:34 Заголовок сообщения: |
Abs есть ? _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
hztp_serg Италофан
Добавлено: Пт Янв 25, 2013 10:48 Заголовок сообщения: |
| Perepic писал(а): | | Abs есть ? |
Немає. _________________ Fiat Doblo Maxi JTD Multijet 1,9 120 л. с. 2007 г |
maksuszt Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2011 Сообщения: 843 Откуда: Житомир
Добавлено: Пт Янв 25, 2013 11:45 Заголовок сообщения: |
hztp_serg как от ручника могут тормозить все колеса? только задние....
может у тебя от педали задние не берут? _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
hztp_serg Италофан
Добавлено: Пт Янв 25, 2013 12:03 Заголовок сообщения: |
| maksuszt писал(а): | hztp_serg как от ручника могут тормозить все колеса? только задние....
может у тебя от педали задние не берут? |
Що може бути причиною, якщо від ручняка задні тормозять, а від педалі тільки передні? _________________ Fiat Doblo Maxi JTD Multijet 1,9 120 л. с. 2007 г |
Evgenius Италоманьяк
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.11.2011 Сообщения: 403 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Янв 25, 2013 12:10 Заголовок сообщения: |
От ручника только задние тормозят, от педали все, если передние не тормозят, смотреть состояние тормозных колодок _________________ За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Он на всех вокруг с прибором без разбора положил |
Добавлено: Пт Янв 25, 2013 12:18 Заголовок сообщения: |
hztp_serg о ручнике своем забудь, с ним все нормально.
проблема в основных тормозах. для начала, как уже сказали, посмотри состояние тормозных колодок и дисков.
возможно, система могла завоздушится при ремонтных работах... _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
Лысый Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Пт Янв 25, 2013 12:22 Заголовок сообщения: |
Может просто совпало ??? Например пока вы затягивали ручник, одно колесо выехало на снег,или на асфальт вот и все... ПРоверить просто, розогнаться и затормозить потом посмотреть на тормозной путь всех колес... _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
hztp_serg Италофан
Добавлено: Пт Янв 25, 2013 12:33 Заголовок сообщения: |
Скоріш за все що зад не тормозить, бо я підозрював що з тормозами щось не те, під час руху, різко загальмувати не виходило, машину просто сунуло, даний випадок просто це підтвердив. З переду колодки, а з заду диски, я правельно розумію? Оскільки ручняком зад тормозить, значить з дисками все в порядку, перед від педалі теж тормозить, значить колодки теж працюють. Виходить що щось не доходить від педалі до задніх коліс. _________________ Fiat Doblo Maxi JTD Multijet 1,9 120 л. с. 2007 г |
Добавлено: Пт Янв 25, 2013 12:51 Заголовок сообщения: |
hztp_serg, спереди диски, сзади - барабаны...
при износе колодок и дисков машина может тормозить то не так как нужно...
а проверять нужно осторожно, а то у нас один в гаражах делал тормоза, а потом решил проверить. и как вы говорите, разогнался....а тормозов нет а впереди свой гараж
итог я думаю понятен  _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
Heet Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Пт Янв 25, 2013 13:26 Заголовок сообщения: |
| Может дело в регуляторе тормозного усилия? Стоит в районе задней балки. В ненагруженном состоянии авто тормозное усилие, подаваемое на задние колеса гораздо меньше, чем на передних. Знакомый даже выбрасывал его, чтоб добиться равномерного торможения. |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 25, 2013 13:27 Заголовок сообщения: |
maksuszt товарищ так на Ланосе после замены колодок выехал вместе с задней стеной гаража  |
Добавлено: Пт Янв 25, 2013 13:48 Заголовок сообщения: |
| Heet писал(а): | | Может дело в регуляторе тормозного усилия? Стоит в районе задней балки. В ненагруженном состоянии авто тормозное усилие, подаваемое на задние колеса гораздо меньше, чем на передних. Знакомый даже выбрасывал его, чтоб добиться равномерного торможения. |
а это тоже вариант. только я бы не выбрасывал, нужная штука... _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
...gora... Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.08.2012 Сообщения: 664 Откуда: Ковель
Авто: Fiat Stilo 1.9JTD,Multiwagon 85kw ,була lancia thema 2.0 16V,завдяки якій я з вами!
Добавлено: Пт Янв 25, 2013 13:55 Заголовок сообщения: |
Может вам лучше обратится на СТО? А то судя по вашим постам,в авто вы не разбираетесь,дабы чего не вышло... _________________ +380638004344(Viber) |
николай 1976 Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2012 Сообщения: 742 Откуда: николаев украина
Авто: фиат добло 1,6 16v Natural Power 103л.с 75кВ.т
Добавлено: Пт Янв 25, 2013 13:56 Заголовок сообщения: |
могли заклинить задние тормозные цилиндры ,монжеты разбушли _________________ 02041976 |
