хЕЛП(((ТИПО колбасит(((
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
ТОХА
Авто: FIAT TIPO 1,1(КАРБ)ZFA1600000L2033052
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 21:50    Заголовок сообщения: хЕЛП(((ТИПО колбасит((( Ответить с цитатой
Ув форумчане,столкнулся с бедой,во время движения по прямой ничего не предвещало беды.Остановился на светофоре,стали падать обороты,газанул-прошло.Далее через пол часа движения ехать стало невозможно,пропала тяга,машину колбасит не по детски))))обороты 400_
Газом выравниваеш,появляется какойто цокот(как пальцы стучат)_
1 что сделал-заменил свечи и провода-ситуация не изменилась
сразу скажу-мотор капиталился год назад знакомым мотористом под тщательным надзором!
Подскажите в какую сторону смотреть!!!уже запарился чтото думать и накручивать себя!! Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Купить сантехнику сэкономив время и средства-реально,в интернет магазине СантехМир!
Приятных Вам покупок!!!)))
ТОХА
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще один вопросик))как проверить катушку и трамблер?)))может в них причина?))
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. бизин чей залит?
2. вынутые с мотора после колбасы свечи мона посмотреть?
3. масла в горшках не наблюдалось?
ТОХА
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
1. бизин чей залит?
вог)))полный бак))))
свечи смотрел-т.к менял их))))криминального ничего не заметил)))
по третьему пункту ничего не наблюдал такого))))
в карбюраторе выкрутил жеклеры продул,почистил его "карб клинером"
незнаю куда еще подумать?)))
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прежде чем "думать" - надо иметь "с чего" Smile
нужна информация...може заметил после какого момента случилось?
зажыгание какое стоит? подробно плз...
цокот - не пальцы, а зубы. то детонация так звучит.
детонация у нас с чего бывает? с бодяги в баке (низкий октан, хрень всякая примесях), со слишком раннего зажигания...что, в принципе, два равнозначных пункта.
теперь мона думать откуда растут ноги.
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Класные вопросы , оценить на растоянии не видев нефига, телепатом нужно быть . А вообще трамблёр может сдвинулся , в карб (жиклёр) гадость попала, даже ремень на зуб проскочил. Начни с простого, так как и сделал.
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
ТОХА
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
до етого заправлялся на СОКАР)))оставалось в баке литров 15))))долил воговский 95,на Люсдорфской дороге(ето было вчера вечером),потом покатался до обеда,часов с трех дня первый провал случился)))зажигание не регулировал с того лета))))глушиш машину,еще небольшей как-бы рывок происходит)))
ТОХА
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трамблер сдвинуться немог,тк стоит метка,я на ето сразу посмотрел)))))жеклеры оба снял и продул))))
Насчет ремня\......незнаю))),но на ровном месте....метки на нем есть,с утра гляну,щас ниче не увижу))))метки есть,тк снимал когда помпу менял,поставил лаком для ногтей в нескольких местах,тк незнал как его устанавливать)))
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
детонация.
свечи какие именно стоят? бо похоже на калильное зажигание горячей свечи...
ТОХА
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
детонация.
Стояли "beru",на них начло колбасить,щас поставил новые,незапомнил какие,колбасит одинаково)))на беру накатал 20000-25000)))что такое калильное зажигание? Shocked неслышал про такое?)))
ТОХА
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кста)))ВОГА залил 35 литров))))может туда смотреть,слить его,залить 5 л другого)))вдруг оправдается))))чудес не бывает наверно?)))
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин...шо ж ты так всё усложняешь Laughing
если свечи не при деалх..то надо проверить не гамняшек ли тебе на воге залили? шланг в бутылко с бензом, заведомо нормальным сможешь организовать?
бо детонация так просто не возникает, и безболезненно для мотора не проходит...
ТОХА
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну впринципе так и хочу сделать))))возле дома ТНК недалеко))))как то пробывал не сокар но ехала)))чем проблемна детонация для мотора?((((чек с ВОГА оставил для фирмы,поеду качать березу! KILLYOU
ты ведь с Таирова?))я с Черемушек))))с меня Drinks or Beer
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
результат детонации в горшках:
ещё надо? Wink
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плюсую за бензин. Ремешок не мог. Если ремень, то движок сразу меняет работу или резко меняет звук работы, а у ТС он начал сдыхать постепенно. Сначала на светофоре холостой пропал, потом, дальше - хуже. Скорее всего бензин, забитый карб или хреновая подача топлива. Хотя последнее вряд ли. Тогда бы на оборотах хуже работал. Если проводка - свечи, то по свечам видно было бы, да и мокрые выкручивались бы. Скорее всего что-то с топливом.
ТОХА, точно не соляру влил? Smile
Страница 1 из 4
