Подшипник Кондиционера
kopchi
Авто: Добло Ново 1,6 MJET
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 14:14    Заголовок сообщения: Подшипник Кондиционера Ответить с цитатой
Может кто то знает № подшипника шкива, шкив который стоит на компрессоре кондиционера.На exist.ua не чем помочь не смогли, сказали есть только в сборе со шкивом. Вариант конечно снять и подобрать по образцу, но все время и машина на подъемнике будет сразу и поставить.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andrufirst писал что менял,может он подскажет.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kopchi
Подъедь к любым автокондиционерщикам и спроси, но суть в том что замена оного не простое дело.
kopchi
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно еще не копал как его менять. Кто то писал вроде открутить крепление самого компрессора и на шлангах можно отвести в сторону не сливая фрион и не отсойденяя патрубков.
titanv
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток! Подшипник менял сам,ничего сложного. Имею в наличии Fiat Doblo 1.9JTD с компрессором magneti marelli(вискомуфте был пипец). Купил компрессор denso cнял с него муфту, поменял подшипник и поставил себе. Муфты одинаковые абсолютно,подшипник - старая маркировка NSK 600 35BD5220DUM1, новая маркировка NSK 688 35BD5220AT1XDDUM3CO1. Подшипник покупал на ПОДШИПНИК UA.
Если есть вопросы 0675244386. Кстати остался компрессор(без муфты) может кому надо - обращайтесь.
P.S. Размеры подшипника D(нар) 52мм. D(вн) 35мм. Н 20мм
Последний раз редактировалось: titanv (Сб Янв 26, 2013 20:22), всего редактировалось 1 раз
Arden
Авто: Fiat Doblo 2010 -> Kia Soul 2011 and Suzuki Vitara 2015
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ого, японские качественные подшипники. Считаются одними из лучших в мире.
«Свобода - это право самому устанавливать правила игры»
kopchi
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="titanv"]Всем доброго времени суток! Подшипник менял сам,ничего сложного. Имею в наличии Fiat Doblo 1.9JTD с компрессором magneti marelli(вискомуфте был пипец). Купил компрессор denso cнял с него муфту, поменял подшипник и поставил себе. Муфты одинаковые абсолютно,подшипник - старая маркировка NSK 600 35BD5220DUM1, новая маркировка NSK 688 35BD5220AT1XDDUM3CO1. Подшипник покупал на ПОДШИПНИК UA.
P.S. Размеры подшипника D(нар) 52мм. D(вн) 35мм. Н 20мм.
Спасибо огромное. По вашим данным нашел сей подшипник, на подшипник ЮА назвали цену 200 грн. в Киеве нашел такой же за 115грн.
николай 1976
Авто: фиат добло 1,6 16v Natural Power 103л.с 75кВ.т
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kopchi дурят нашего брата!!!!!!!
kopchi
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера поменяли мне подшипник на СТО. Долго меняли. Чтоб не снимать компрессор опустили двигатель в низ и таким методом все поменяли но тоже не очень удобно. После замены звук двигателя стал намного приятней, теперь только работа топливной(характерный стук).
sergio2507
Авто: Fiat Doblo 1,9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 20:19    Заголовок сообщения: Подшипник Кондиционера Ответить с цитатой
вот номер Подшипника Кондиционера 35 BD5220 AT1XDDUM3C01 (35 BG5220-2DLCS32) (DAC 355220 2RR9XCS32) размер 35*52*20
