Тормоза від педалі і ручняка - різниця
hztp_serg
Авто: Fiat Doblo Maxi JTD Multijet 1,9 120 л. с. 2007 г
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 10:32    Заголовок сообщения: Тормоза від педалі і ручняка - різниця Ответить с цитатой
Стався один випадок, незміг виїхати на круту гірку, лед під колесами, натискаю на педаль тормоза, щоб назад не покотитися, а машина суниться назад, затягую ручняк - зупиняється. Сильніший лед був під передніми колесами. Що може означати така картина? Я думаю, що від педалі тормозять тільки передні колеса, а від ручняка або усі або тільки задні.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Abs есть ?
hztp_serg
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic писал(а):
Abs есть ?
Немає.
maksuszt
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hztp_serg как от ручника могут тормозить все колеса? только задние....
может у тебя от педали задние не берут?
hztp_serg
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Що може бути причиною, якщо від ручняка задні тормозять, а від педалі тільки передні?
Evgenius
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От ручника только задние тормозят, от педали все, если передние не тормозят, смотреть состояние тормозных колодок
За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Он на всех вокруг с прибором без разбора положил
maksuszt
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hztp_serg о ручнике своем забудь, с ним все нормально.
проблема в основных тормозах. для начала, как уже сказали, посмотри состояние тормозных колодок и дисков.
возможно, система могла завоздушится при ремонтных работах...
Лысый
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может просто совпало ??? Например пока вы затягивали ручник, одно колесо выехало на снег,или на асфальт вот и все... ПРоверить просто, розогнаться и затормозить потом посмотреть на тормозной путь всех колес...
hztp_serg
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скоріш за все що зад не тормозить, бо я підозрював що з тормозами щось не те, під час руху, різко загальмувати не виходило, машину просто сунуло, даний випадок просто це підтвердив. З переду колодки, а з заду диски, я правельно розумію? Оскільки ручняком зад тормозить, значить з дисками все в порядку, перед від педалі теж тормозить, значить колодки теж працюють. Виходить що щось не доходить від педалі до задніх коліс.
maksuszt
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hztp_serg, спереди диски, сзади - барабаны...
при износе колодок и дисков машина может тормозить то не так как нужно...
а проверять нужно осторожно, а то у нас один в гаражах делал тормоза, а потом решил проверить. и как вы говорите, разогнался....а тормозов нет Very Happy а впереди свой гараж Very Happy
итог я думаю понятен Very Happy
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может дело в регуляторе тормозного усилия? Стоит в районе задней балки. В ненагруженном состоянии авто тормозное усилие, подаваемое на задние колеса гораздо меньше, чем на передних. Знакомый даже выбрасывал его, чтоб добиться равномерного торможения.
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maksuszt товарищ так на Ланосе после замены колодок выехал вместе с задней стеной гаража Very Happy
maksuszt
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а это тоже вариант. только я бы не выбрасывал, нужная штука...
...gora...
Авто: Fiat Stilo 1.9JTD,Multiwagon 85kw ,була lancia thema 2.0 16V,завдяки якій я з вами!
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может вам лучше обратится на СТО? А то судя по вашим постам,в авто вы не разбираетесь,дабы чего не вышло...
+380638004344(Viber)
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
могли заклинить задние тормозные цилиндры ,монжеты разбушли
