Разобрал моник есть проблема.Нужен новый
Aleksandr88
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 12:45    Заголовок сообщения: Разобрал моник есть проблема.Нужен новый Ответить с цитатой
Добрый всем день.Вот разобрал моноинжектор.От какой имено модели етот агрегат.Подскажите т.к нужен новый.Может у кого-то есть?И сколько будет стоить?Ещё подскажите что за два датчика????????????
 Просмотрено:  379 раз(а)
 Просмотрено:  374 раз(а)
 Просмотрено:  375 раз(а)
 Просмотрено:  323 раз(а)
 Просмотрено:  456 раз(а)
Последний раз редактировалось: Aleksandr88 (Пн Янв 21, 2013 18:05), всего редактировалось 1 раз
impala25
Авто: Фиат GPunto 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleksandr88
черный это шаговый двигатель холостого хода
Aleksandr88
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ети датчики температуры и рег.хх отдельно можно где нибуть найти? Т.к на диагностике сказали-что умер моноинжектор.Расход под 16-17 литров на сотку.А на газу-12.Лямда сказали в порядке.Катушка,провода,свечи-новые.Остается либо форсунка,либо датчики.ААА еще раньше было заведу на газе и сразу обороты под 4000,ана бензине- то троит,надо глушить,и заводить пару раз тогда норм.
Кио-то говорил что можно ставить моник от ваз2110(разве они бывают)???Я не знал от чего моник потому,что машина-фиат скудо 1.6 (я уже создавал темы по двигателю)На форуме по скудо посоветовали обратится сюда.
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще, моник очень схож с Типо-Темпра. Как льет форсунка и когда случилось, что расход очень увеличился???
Слава ВДВ!!!
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleksandr88
Так шаговый на вош есть в продаже новый, правда цена немного того...пиццот примерно.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Aleksandr88
не пугай человека
я за 300грн достану!! Very Happy
iggi1711
Авто: Lancia Delta Nova 1,6 i.e. 160 км/ч больше не пробовал->Пешкарус 5-10 км\ч->Renault Laguna II\2.0\140hp\260км\ч на приборке
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 22:05    Заголовок сообщения: Re: Разобрал моник есть проблема.Нужен новый Ответить с цитатой
Это есть не что иное как самый простой Бошевский моно инжектор, который ставился на кучу машин : Типо, Темпра, Дедра, Дельта, Скудо, Пасат и Гольф (может и ещё куда). Что значит "инжектор умер"? Проверяли по компьютеру или так, на глаз определили. В монике нет ни чего криминального:
1 - форсунка, должна давать нормальный распыл топлива, а не капать на заслонку и давать определённое количество топлива, в закрытом положени подкапывания топлива не должно быть;
2 - датчик температуры всасывемого воздуха (расположен на форсунке сбоку), даёт информацию о температуре поступающего воздуха, исправность датчика не так критична(важна) для мозга;
3 - регулятора холостого хода (РХХ) он же шаговый двигатель, он расположен сзади блока моновпрыска (корпуса дроссельной заслонки), что он делает думаю из его названия понятно, неисправность РХХ в основном влияет на холостой ход;
4 - регулятор давления топлива, находится в верхней части моника, назначение тоже понятно.
5 - датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) - находится справа на корпусе, от старости вытираються дорожки, неисправность как правило сказывается на динамических характеристиках и холостых.
Это кратко на пальцах, а по подробнее по проверкам можно почитать в теме http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=14558
Из всего перечисленого в монике прямо на большой расход влияют форсунка и регулятор давления, сильно влияют на расход лямбда и датчик температуры охлаждающей жидкости (ДОТЖ).
Продаёт тут один товарищ http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=41199
Aleksandr88
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А полностю моник сколько стоить будет??????
Vaschek
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну молодец если достанешь Laughing (МаксГеар или все таки Бош?) Wink
Новый моник думаю найти нереально или очень дорого, б/у в среднем от тех же 50 баксов и выше зависит от жадности продавцов и состояния...
Жаба на болотi Крила розвела.
Последний раз редактировалось: Vaschek (Ср Янв 23, 2013 17:38), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бэу продавались за 800 грн, но опять же - есть уверенность что завтра снова не придёшь сюда же с тем же вопросом?
если делать для себя - то я бы докупил на замену поломашки и сделал бы этот...
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты бы свой показал сведующим людям.
А то разобрали, нихрена не знаем, но знаем что нужен новый.
С таким подходом к делу на старом авто далеко не уедешь.
Датчик на первом фото, датчик темпеатуры всасываемого воздуха.
Соответсвующая радиодеталька на радиорынке будет стоить пару гривенников.
На следущей , как его тут назвали "шаговый двигатель холостого хода" пустяковый двенадцативольтовый коллекторный моторчик с редуктором. Никакого шагового двигателя там в помине нет.
В кончике толкателя выключатель приделан.
Как толкатель чего надавит, так выключатель и сработает.
И подать напругу на контакты моторчика, посмотреть работает или нет вполне возможно.
Остальное iggi1711 уже написал.
Фольсквагеновцы на нем собаку сьели. Laughing
У них инфы побольше будет чем на фиат форумах.
А когда начнеться про карбюратор Солекс? Laughing
Это устройство работает без проводов. Laughing
tallman
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тащемта, это концевик ненажатого положения педали газа
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
