Масло на Добло 1.4 бензин
TOLIK1
Авто: Doblo Panorama 1.4 6МКПП,ГБО, Omega B X2.0XEV ГБО раньше Peugeot Partner 2.0, Fiat Scudo 2.0 80kW,Ford Scorpio 2.0 dohc,Mercedes Vito 108cdi,Bаз 2105.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2013 02:33    Заголовок сообщения: Масло на Добло 1.4 бензин Ответить с цитатой
Здраствуйте.Купил себе Добло Панорама 1.4 бензин 2006г.в пробег 120т.км. Хочу заменить масло в двигателе, посоветуйте какое масло именно залить и где лутше купить?Спасибо.
Білий ведмідь
Авто: Dobo 1.4 -продан. Теперь Scudo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2013 13:47    Заголовок сообщения: Re: Масло на Добло 1.4 бензин Ответить с цитатой
TOLIK!
Поздравляю с приобретением.
Двиг-ль не самый мощный,но, зато самый простой и надёжный.
Но!
Есть у него особенность - любит масло, масла в картере всего 2,6л.
Так как мотор приходится крутить и масло выгорает и уровень быстро падает.Если бы его было 4,5л,то это не было бы заметно.
По рекомендаци производителя можно использовать моторное масло
SAE 10W40/API SJ.
Но будь готов к регулярной проверке и вози с собой литр на доливку.
У меня тоже такой двиг-ль и методом проб я выбрал синтетическое
SAE 10W60/ API SJ -оно не выгорает.
Сейчас у меня пробег 198 тк,10W60 доливаю 0,5л за 10тк.
ЗЫ.
Прочисть трубку вентиляции клапанной крышки - при использовании
недорогого масла она зимой забивается эмульсией.
Трубка расположена сзади клапаной крышки и идет на корпус воздушного фильтра.
Удачи!
Wink
TOLIK1
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2013 14:22    Заголовок сообщения: Re: Масло на Добло 1.4 бензин Ответить с цитатой
Білий ведмідь писал(а):
TOLIK!
Но!
SAE 10W40/API SJ.
ЗЫ.
Удачи!
Wink
Спасибо. А что скажите,на счет какую фирму масла лутше покупать,какая цена и где лутше купить?
Білий ведмідь
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2013 19:11    Заголовок сообщения: Re: Масло на Добло 1.4 бензин Ответить с цитатой
...в принципе,всё равно, какого производителя Castrol,Mobil,Shell,лишь бы оно было оригинальное с сертификатами
и по качеству не ниже SJ.
Я,лично, использую XADO по той простой причине,что масло я продаю,в том числе, а XADO 10W60 у нас есть на разлив,а на разлив оно дешевле,чем в канистре,а качество то же -я,ж, сам его и наливаю.
Wink
Castrol,Mobil, 10W60 не хуже,просто его нет на разлив и оно выходит дороже.
Геннадий49
Авто: Fiat Doblo 1.4 Panorama
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2013 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДЛЯ ЗИМИ РЕКОМЕНДУЮ 5w-40!!! Масло вигорає при умові, якщо за містом будеш їхати постійно більше 95-100км/год. І взагалі в сервісній книжкі написано "допустимий розхід масла 400гр. на 1000км."!!!! Я перепробував багато масел Selenia,Castrol, XADO,Shell - на швидкості вигорає ВСЕ)))))!!!!!
ДЕШЕВЕ масло не бери!!!! Купувати краще в таких людей як "Білий ведмідь"!!!
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2013 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якщо між поршнем і циліндром пролазить палець , то факт , вигорає , а що не згорить у вихлопну вилетить....
jedem das seine
Геннадий49
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2013 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все вірно...... Але мова йде про справний двигун!!!
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2013 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
справний двигун , до масла не падкий.... а якщо палить , значить є причина...
jedem das seine
Геннадий49
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2013 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для такого кузова двигун 1.4 слабий!!! На трасі 100км./год це майже 3500об.!!!! По місту масло НЕ вигорає!!! Це просто особливість цього двигуна в цьому кузові!!! Якщо я доливав 100-200гр. на 10тис. пробігу, я вважаю це нормально!!! Значить двигун живий)))))!!!!
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2013 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якщо до пів літри на 10 000км , то ще живий... навіть дуже ...
jedem das seine
TOLIK1
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2013 23:51    Заголовок сообщения: Re: Масло на Добло 1.4 бензин Ответить с цитатой
Wink
Какая будет цена у Вас на XADO 10W60 розливное и в канстре допустим 5л.
Можна в личку.
Білий ведмідь
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 15:14    Заголовок сообщения: Re: Масло на Добло 1.4 бензин Ответить с цитатой
Wink
допустим 5л.
Можна в личку.
Масло не самое дешовое.
ХADO 10w60 на разлив было по 90грн/л.
То,что использую я. Оно бывает в вёдрах по 20л и 1л.
Называется ХADO 10w60 4Т МА. API SL.
Бывает аналогичное
10w60 Ralle Sport. API SL/CF - у него есть ещё и дизельный допуск.
Фасовка 0,5л,1л,4л,20л,60л,200л-
цену можно посмотреть на сайте ХADO .
Но мы его не завозим,так как унас есть аналог по Castrol 4л,1л.
А на 4Т у нас есть постоянные клиенты,ну и я, в том числе был.
Wink
Последний раз редактировалось: Білий ведмідь (Чт Янв 24, 2013 17:49), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TOLIK1
Рекомендуемое производителем масло Selenia K 5w40 API SM. И зачем изобретать велосипед, если рекомендуемые масла и жидкости вполне доступны.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч, ну не привыкли мы легкими путями ходить, в крови это со времен СССР- доставать, искать под прилавками, полой. Пора привыкнуть.
shursh
Авто: Doblo 1,4i v8 Combo 2007
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 01:48    Заголовок сообщения: Re: Масло на Добло 1.4 бензин Ответить с цитатой
Ну не знаю, я лично после 145000 начал лить Selenia 20K Alfa Romeo 10W40. Да, кушает...Но я ещё и на газу.
Да доливаю...Да, около 1л на 10000. Мне не жалко.
До 145000 лил от роду Selenia K 5W40, потом всякие кастролы и синтиумы...Но вернулся к рекомендации завода...Что и Вам советую. А вот по поводу синтетики или полусинтетики - решать Вам. Моё мнение после 100000 в принципе для этого мотора можно лить и полусинтетику.
 Просмотрено:  27070 раз(а)
