Demonnn3 Италофан
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.05.2012 Сообщения: 148 Откуда: Гомель
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 18:40 Заголовок сообщения: Печка |
| ребят, подскажите, температура двигателя 80-90 градусов, а печка чуть теплая, один из патрубков на печку горячий, а второй летненький, и тот который горячий потверже, а тот который теплый он помягче, в чем может быть проблема? |
RomanLviv Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 891 Откуда: Львов
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 18:44 Заголовок сообщения: |
| в тому шо вона забита, або сам кранік закис. |
Вар225 Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.03.2010 Сообщения: 1375 Откуда: Северодонецк
Master Почетный кидала
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 18:55 Заголовок сообщения: |
краник печки _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Demonnn3 Италофан
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 19:12 Заголовок сообщения: |
| Master писал(а): | | краник печки |
а где он? |
kolyan 77 Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2011 Сообщения: 92 Откуда: Черновцы
Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 19:25 Заголовок сообщения: |
| Если сидишь за рулем - возле правого колена (чёрный , пластмассовый.)[/b] |
Demonnn3 Италофан
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 19:29 Заголовок сообщения: |
| kolyan 77 писал(а): | | Если сидишь за рулем - возле правого колена (чёрный , пластмассовый.)[/b] |
проблемно до него добраться? |
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 19:38 Заголовок сообщения: |
| Нет! к нему подсоединен тот патрубок, что горячий. |
Demonnn3 Италофан
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 19:48 Заголовок сообщения: |
| kolyan 77 писал(а): | | Нет! к нему подсоединен тот патрубок, что горячий. |
так его что, надо снять и почистить или как? |
Demonnn3 Италофан
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 19:51 Заголовок сообщения: |
| серега 225 писал(а): | Demonnn3
я бы, снял и кран и радиатор, промыть и поставить назад, только сам радиатор уж очень не удобно вынимается(( |
а что бы до него добраться много нужно разобрать? |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 19:56 Заголовок сообщения: |
Demonnn3
Да ты посмотри сначала, открывается ли он. Может у тебя краник не открывается, а ты уже готов всё разбирать. Летом разберёшь, промоешь, а сейчас смотри по порядку. Если не краник - тогда печка или шланг обратки. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Demonnn3 Италофан
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 19:59 Заголовок сообщения: |
| Кролевчанин писал(а): | Demonnn3
Да ты посмотри сначала, открывается ли он. Может у тебя краник не открывается, а ты уже готов всё разбирать. Летом разберёшь, промоешь, а сейчас смотри по порядку. Если не краник - тогда печка или шланг обратки. |
ок)
а что нужно снять что бы добраться до краника? |
Demonnn3 Италофан
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 20:57 Заголовок сообщения: |
| серега 225 писал(а): | http://www.google.com.ua/search?q=%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D0%BB+%D1%84%D0%B8%D0%B0%D1%82+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B0&aq=f&oq=%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D0%BB+%D1%84%D0%B8%D0%B0%D1%82+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B0&sourceid=chrome&ie=UTF-8
поищи мануал, на пальцах долго расписывать,
а к кранику проще, надо нижнюю пластмаску снять возле педали газа, потом туда залезть рукой и попробовать пошевелить, только без фанатизма, чтоб не отламать |
хорошо) завтра попробую) |
