Подскажите по Типо
mmm2610
Авто: Типо
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 16:27    Заголовок сообщения: Подскажите по Типо Ответить с цитатой
Купил Типо 1.4 карб но мне кожется что там стоит мотор 1.6 как узнать?
Вар225
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как минимум сфоткать и сюда выложить))
mmm2610
Авто: Типо
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото Сейчас не могу сделать Но по книжке смотрел и мне он такой как 1.6 но как точнее узнать.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mmm2610
На стенке в торце блока, выше кожуха КПП, посмотреть маркировку двигателя.
tallman
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в ПТСе или в свидетельстве о регистрации ТС посмотри и напиши сюда
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
mmm2610
Авто: Типо
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В талоне пишет 1.4 но по фото как 1.6
tallman
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а есть такая строка: 160**.*** или 159**.***? только вместо звездочек буква и цифры
mmm2610
Авто: Типо
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
160А1.048 на табличке
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mmm2610
Если по табличке, то 1.4.
Говоришь что похож на 1.6? А как он визуально от 1.4 отличается? Smile
kolyan 77
Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В 1.6 со стороны КПП , возле номера двигателя, есть сьемная пластина , которая закрывает водяную рубашку двигателя, в 1.4 такой пластины нет.
tallman
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
технологическая заглушка на 6 болтах М6
Aleksys82
Авто: Tipo 1.4 cаrb '89
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрать двиг и посмотреть есть ли в цилиндрах масляные форсунки, которые днища поршней поливают - если нет, знач 1.4, если есть, знач 1.6 )
A@T
Авто: Fiat TIPO 1.4, 1989, DGT, у брата
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по вину пробить что было изначально
Вар225
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A@T
так то что изначально то и в тех паспорте написано! о чем же и речь что человек сомневается!
A@T
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
серега 225
Не совсем, по вину будет именно то что стояло с завода. А потом могло быть всё что угодно, в том числе и замена двигателя. А если он знает, что ничего не менялось, или менялось, то можно слделать выводы. Как то так.
