не заводиться
dblmmok
Авто: фиат регата
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 14:38    Заголовок сообщения: не заводиться Ответить с цитатой
кароче проблемка такая то ли стартер то ли что. при повороте ключа ток щелчек и все....чуть дольше подержишь аж косичка краснеет...воткнешь передачу толчнешь на ней чуток , заводиться с ключа. в чем проблемма? подскажите кто то?
kadet
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 14:46    Заголовок сообщения: Re: не заводиться Ответить с цитатой
Бендикс.Пятаки.Втягивающее Crying or Very sad
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пятаки врядли, ведь косичка краснеет. Может втягивающее недовключать, может бендикс. Но ещё может быть, что втулки у стартера разбиты. Якорь встаёт немного наперекосяк - всё! Нагрузка идёт, косичка краснеет, а крутнуть не может. Стартер снимать и на осмотр.
dblmmok
Авто: фиат регата
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2013 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стартер разбирался втулки в порядке скорее всего втягивающее, от 99 я слышал подходит в курсе кто то?
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2013 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оО
что значит "от 99"? что значит "втягивающее от 99"?
а ты думаешь все стартеры одинаковые? Laughing не может быть "втягивающее от 99, или от фиат", может быть "втягивающее от стартера вош, или от марелли" Wink
итак, стартер какой? кто его инспектировал и дал заключение "здоров"? щётки смотрели? отожбо...
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2013 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dblmmok
CreAtoR прав на 100%. Если разбирали стартер, щётки проверяли, а пластинки на якоре почистили, а сам якорь прозвонили? Мелочи, а от них в первую очередь зависти работа стартера.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2013 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мерялось микрометром или глаз-алмаз? Laughing выработка втулки 0,05 - и всё, приехали, не крутимся Smile
Кролевчанин
моя логика такая: коса красная - значит ток идёт, и кто-то жрёт его, а знаешь кто может жрать кроме заклинившего ротора? не? Laughing кислая масса Wink спорим у человека на моторе одна коса. и приходит она на коробку. и в каком она состоянии - неизвестно. больное место на моторе 138 - между стартером и коробкой здорово закисает. и всё, приехали Smile но, коль проворот мотора решает вопрос положительно, значит таки втулки-щётки. и ниибёт.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2013 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего ты прав, и спорить здесь бесполезно. Дай только 5% скидки на недовключившийся бендикс (встал раком - и не провернуть якорь, а нагрузка идёт, крутнул движком - он и попал в нормальное зацепление). А по поводу косы, скажу: На обоих Униках (и бензинке, и тем более дизеле) ставил вторую дополнительно сам, дабы не иметь проблем с проводкой и не искать траблы в будущем.
dblmmok
Авто: фиат регата
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2013 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да косу кстати надо почистить)))
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2013 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
её надо заменить, раз, и два - поставить на стартер с клеммы отдельную.
В бортовике моем за это рассказано в красках Smile
Lexville
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2013 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне даже как-то стыдно вмешиваться в такое бурное обсуждение, но замыкание самого стартера как-бы тоже вполне вероятная причина (вот вам и псих-потребитель).
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2013 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык надо еще уметь видеть неисправности.
А так втулки какие то в порядке значит назначаем неисправным втягтвающее.
Втулки видно на боках якоря.
Если бока подраны, то значит цепляет.
Втягивающее очень легко проверить.
Горелые силовые провода заменить.
Так же ржавым гайкам там не место.
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2013 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И мои 5-ть копеек как вариант МАХОВИК (вернее венец) (так как двиг в основном останавлевается в доном положении) нагрузка при заводке на этот сектор (зубов) включил скорость толкнул маховик провернулся. Very Happy
Заводится.
(на део такси за год два маховика сменили по этой причине)
Марк Твен
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2013 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
А по мне, так быстрее бендикс износится, чем маховик. Имхо
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2013 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фсё начинается с замены бендикса Very Happy
Если зубя пошли на бендексе естественно достаётся и венцу.
А как обычно на венец внимания не обращают.
А он тоже имеет свойство изнашиваться именно в одном промежутке. Very Happy
(совет при снятии стартера внимательно осмотреть венец. Very Happy )
В Вазах когда то переворачивал на обратную сторону из за износа зубьев. помогало. Very Happy
Марк Твен
